5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 4627|回复: 51
新一代神控来临?T8SG
发表于 2017-9-3 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
多么熟悉的呻吟
多么可爱的固件
平平的背面
好像是锂电?
看看内部
9/6修改 以上部分照片来自deviationtx官网,网友所摄
发表于 2017-9-3 14:25 | 显示全部楼层
我的妈  还有T8SG的
发表于 2017-9-3 14:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-3 15:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-3 16:12 | 显示全部楼层
这寨山的,66666
发表于 2017-9-3 17:01 | 显示全部楼层
哇塞,可以更换天线
发表于 2017-9-3 17:10 | 显示全部楼层
挖塞
把fasst還來
发表于 2017-9-3 17:13 | 显示全部楼层
什么时候伟力控可以飞所有飞机,就超超值了
发表于 2017-9-3 17:20 | 显示全部楼层
厉害  流弊
发表于 2017-9-3 19:15 | 显示全部楼层
你入手了?哈哈哈哈,欢迎加入deviation qq群
发表于 2017-9-3 21:05 | 显示全部楼层
要是把睿思凯的霍尔摇杆弄上去,不是要逆天
发表于 2017-9-3 21:44 | 显示全部楼层
厉  厉  厉 厉害了
发表于 2017-9-3 23:08 | 显示全部楼层
牛逼。。
发表于 2017-9-4 00:43 | 显示全部楼层
还有一个控,叫t8fb
 楼主| 发表于 2017-9-4 07:59 | 显示全部楼层
当然没有。价格奇高。而且不要说小作坊,非外资企业很少有舍得一过功能样机关二过工程样机关三过试生产样机关之后才敢投放市场的,说到底就是拿顾客当免费工程样机及试生产小白鼠。
发表于 2017-9-4 08:06 | 显示全部楼层
老金 发表于 2017-9-4 07:59
当然没有。价格奇高。而且不要说小作坊,非外资企业很少有舍得一过功能样机关二过工程样机关三过试生产样 ...
哈哈哈哈哈嗝哈哈哈哈哈
发表于 2017-9-4 08:22 | 显示全部楼层
浓浓的野味~~
发表于 2017-9-4 09:44 | 显示全部楼层
跟 FUTABA 还有spektrum 做工差远了   老金 spektrum很多 自己说是不是渣做工。国人看来就是山寨,售价还贵,傻子去买账。
发表于 2017-9-4 09:53 | 显示全部楼层
能不能不要这么抄,外观一模一样就算了,名字也让人傻傻分不清
 楼主| 发表于 2017-9-4 12:37 | 显示全部楼层
gaoshan890219 发表于 2017-9-4 09:44
跟 FUTABA 还有spektrum 做工差远了   老金 spektrum很多 自己说是不是渣做工。国人看来就是山寨,售价还贵 ...
本质上是一台换了壳的super devo 7e。如果没有记错,super 7e用了更大容量的st 芯片,支持加装两个三段开关以及两个模拟输入,而高频头直接采用四合一以运行deviation 5.0 super 7e版本。
厂家做的应该主要是开了一套模具,按super7e重新布了一块板。外形很明显是山寨了t8fg,当然也有值得一提之处,比如尺寸更接近devo7e,比t8fg小多了,延续d7e适合小鸡的特点。可转动天线便于飞行过程中将天线横置以获得更佳射频性能,电路本身看上去能直接支持2s锂电不过如果用的是线性稳压(没有看到开关电源?)那么效率是很低的,也降低了可靠性。
这些改动卖七百比d7e翻了几倍显然是不值的,且不提一些设计缺陷,包括裸露在外的显示屏软排线,日后一定是个高故障点,没有模拟器接口,USB 接口必须开盖才能使用,而既然自己开的模具,加装的开关却不采用常规布局,也是匪夷所思,更不用说摇杆是否顺滑以及最后产品的可靠性。
希望看到这个功能样机能继续改进,也许有机会成为下一个神机,但在此之前,持币观望
点击查看详情
