查看: 942|回复: 15
本人想做个风动船,求大神来帮
发表于 2017-9-8 07:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下风动船如何配置 kt板做的耐用不?用多少A的电调 什么尺寸的电机 多少毫安的电池 我有个富斯i6的遥控可以用在船不 还用什么软件适合设计仿真
发表于 2017-9-8 12:37 | 只看该作者
KT板不好,做船体太轻,容易乱飘
 楼主| 发表于 2017-9-8 12:39 | 只看该作者
hz573 发表于 2017-9-8 12:37
KT板不好,做船体太轻,容易乱飘
打算用玻璃钢
发表于 2017-9-8 12:43 | 只看该作者
那是可以的,KT板做船体,外面敷玻璃钢,强度够,重心也能压下来,
 楼主| 发表于 2017-9-8 13:00 | 只看该作者
问题是玻璃钢好像很复杂
发表于 2017-9-9 09:40 | 只看该作者
学习一下。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-9-9 09:46 | 只看该作者
可以很强势
发表于 2017-9-10 12:33 | 只看该作者
哥发 发表于 2017-9-8 13:00
问题是玻璃钢好像很复杂
手糊还是不复杂,工具有一个0.1克精度的电子秤或天平就行,
就是干活时有点脏
 楼主| 发表于 2017-9-10 12:49 | 只看该作者
就是干活时有点脏
打算做pvc算了
发表于 2017-9-10 16:00 | 只看该作者
PVC的就是比较重,要是想玩高速比较难!我这个都做到0.7米了,然后负载也没有多少,现在改成吊舱推进快多了!
还有首部的弯头连接比较难,很多朋友都是直接套上去的,那里就突出来一块,个人认为 不是太好看,我推荐首尾可以上3D打印,这样比较好!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-9-11 07:45 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2017-9-10 16:00
PVC的就是比较重,要是想玩高速比较难!我这个都做到0.7米了,然后负载也没有多少,现在改成吊舱推进快多 ...
学习了 谢谢
发表于 2017-9-11 09:38 | 只看该作者
我也发个,我就是用捡来的kt板做的,虽然不能和上千的比,但速度也不是普通玩具可以比的。不含电池和控,投入不超过200
发表于 2017-9-11 10:03 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-11 09:38
我也发个,我就是用捡来的kt板做的,虽然不能和上千的比,但速度也不是普通玩具可以比的。不含电池和控,投 ...
我也推荐KT板,要求高就加一层玻璃布,要求不高直接KT板,重量轻,速度提的起来,而且也不贵,这样可玩性比较好!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-9-11 11:10 | 只看该作者
能说一下什么配置吗?
发表于 2017-9-11 11:41 | 只看该作者
我发到你另外一个贴子里了
 楼主| 发表于 2017-9-11 11:46 | 只看该作者
谢谢你了
