查看: 3321|回复: 33
k110连续翻滚两次掉速严重。是螺距过小还是原来如此?
发表于 2017-9-9 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k110哪怕翻滚一次,也掉高度,我已经打尽负油门。求解决?
 楼主| 发表于 2017-9-9 20:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-9 21:57 | 只看该作者
发表于 2017-9-9 21:58 | 只看该作者
动力不够 手法比较粗  电池该换了
发表于 2017-9-9 22:13 | 只看该作者
110动力比较偏弱,螺距大了+手法大了自然会掉了
 楼主| 发表于 2017-9-9 22:19 | 只看该作者
泥巴兄,螺距大了我可以理解,我到时候尝试缩短正负螺距。
那手法大了是什么意思啊?我翻滚时候,升降舵或者副翼我是打尽的。因为考虑k110动力不足,油门螺距我也是打尽的。
这样有问题吗,泥巴兄!
发表于 2017-9-9 22:24 | 只看该作者
那手法大了是什么意思啊?我翻滚时候,升降舵 ...
我飞的时候110翻滚一般负螺距给一半左右就OK啦……手法大的意思就是你不要等飞机差不多完全翻过来后才打螺距,而应该在翻滚的时候就要跟着变换螺距了
 楼主| 发表于 2017-9-9 22:28 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-9-9 22:24
我飞的时候110翻滚一般负螺距给一半左右就OK啦……手法大的意思就是你不要等飞机差不多完全翻过来后才打 ...
泥巴兄 ,你给负螺距一半就够,我连续翻滚打尽也不够。
是不是我螺距设置不够低?
30 40 50 60 70(x6控50为零)
换120,问题立马解决
发表于 2017-9-9 22:29 | 只看该作者
个人意见不要用p牌电池
是不是我螺距设置不够低?
30 40 50 60 70(x6控50 ...
你这样都掉转了,再把螺距弄大不是更掉转?你试试换下手法呢
 楼主| 发表于 2017-9-9 22:30 | 只看该作者
我不知道是不是掉速,就是越翻越低…是掉速吗?
手法我会加强!我就是担心这些是不是设置错了
发表于 2017-9-9 23:00 | 只看该作者
螺距越大转速会越小
发表于 2017-9-9 23:28 | 只看该作者
换2s问题解决
发表于 2017-9-10 00:17 | 只看该作者
掉转你能听出来,如果没掉转就是手法问题
发表于 2017-9-10 13:59 | 只看该作者
是不是我螺距设置不够低?
8 30 50 70 92(x6控50为零)你试试,还有大齿和主轴按紧,不能有一点窜动,再有油门全部调100,右手开关拨到下面
发表于 2017-9-10 14:02 | 只看该作者
0452 发表于 2017-9-10 13:59
8 30 50 70 92(x6控50为零)你试试,还有大齿和主轴按紧,不能有一点窜动,再有油门全部调100,右手开关拨 ...
再有3d油门全部调100,右手大小舵量开关拨到下面
 楼主| 发表于 2017-9-10 20:07 | 只看该作者
前辈,我调试完之后,我再告诉你结果!谢谢
发表于 2017-9-11 00:49 | 只看该作者
这个不好说,有可能是飞机问题,也有可能是手法问题。
发表于 2017-9-11 10:25 | 只看该作者
我的110立钟摆和侧钟摆都没问题
你的螺距和手法都有问题
螺距0–30–50–80–100你试试
翻的时候螺距不要给的太猛,否则会甩尾,电池换新插头
