查看: 1135|回复: 5
我改的船-------------------改朝换代+首航
发表于 2006-9-27 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位看官,还是这个A5,由原来的双550改比例遥控,用的是单550电机,陆续用了4、5天时间改造完成。
   今天早上6点起床去试航,结果好像不是很顺利,先是在路上撞了车,还好我把船抱的紧,用身体在掩护啊!不然就完完了,害得我现在身体的某几个部位还在疼。 然后到了放船的地方-----九莲塘,下水后,哇!和原来的双机感觉是大相径庭啊,原来的声音很大,水花扬的很高,很有气势,但感觉像在推牛车,费力。现在的样子却很文静,声音小,水花也很小,加速也很快,感觉不像以前跑得那么费力,可能会很省电吧,有一种水上滑的感觉了。不过两者的速度差不多,可能要细调一下,我把电池都放得比较靠后,桨浸的深了,没有水花了,半浸当全浸在跑了。
   不过好景不长,加之我这个笨蛋初哥,在水中试船的倒档,忘了正反桨的螺纹的问题,想毕大家都知了吧,桨掉了, 开始我还不知道,觉得很奇怪,怎么电机转船不动啊?后来喊人打捞才发现了,又花了打捞费10元,今天总结:撞车+掉桨+10块钱,不过还是很爽的,改船有了成功了,还要加油!
发表于 2006-9-27 12:12 | 只看该作者
:em26:
为了心爱的船 不辞辛苦`````````
发表于 2006-9-27 18:36 | 只看该作者
贴纸很漂亮啊,还以为换了船了。
如果是按半浸浆的话感觉桨轴位置太深,你如果有时间细调的话,建议:轴长8~10厘米(0.5厘米幅度细调),桨毂最低位置大致位于船底最低的延长线上面1~2mm。
如果你觉得现在跑起来可以了,也不一定要调,只是作为技术探讨聊聊。
 楼主| 发表于 2006-9-28 10:29 | 只看该作者
今天又跑了,感觉是完完全全的全浸状态了,是要改了。爬兄说桨毂最低位置是不是就是桨的中心线要高于船底最底处1~2mm??而且电池加上去的话就浸的更深了,但跑起来真的是感觉很轻的,看来改改就更爽
发表于 2006-9-29 01:45 | 只看该作者
把船‘摊’在地上,轴尾刚好摸着地,这样说,你的明白?
如果单机快过双机,你就要好好想想:为什么两只鸡跑不过一只鸡?
发表于 2006-9-29 17:43 | 只看该作者
辛苦了啊~~~~~~~~~~~
