查看: 4377|回复: 24
纸模改木无畏级大型反潜舰试做
发表于 2017-9-11 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
框架模型第一次做,毫无经验,摸索着做。主要还是熟悉一下结构组成,模型比例1:144,1米14长,做完了才感觉板子选的有点簿,还得重新做,意料中的事。计划用两年做完,上次建筑较复杂,慢慢做。
发表于 2017-9-11 12:54 | 只看该作者
不错,喜欢无畏级
发表于 2017-9-11 13:31 | 只看该作者
大工程 顶一个
 楼主| 发表于 2017-9-11 14:58 | 只看该作者
谢谢支持。有兴趣才能沉下心来慢慢做。
发表于 2017-9-11 16:13 | 只看该作者
板子不簿但龙骨可以选粗点的
发表于 2017-9-11 17:42 | 只看该作者
楼主买的纸模型怎么进行制作方法
发表于 2017-9-11 18:47 | 只看该作者
纸模改是比较费心的,就好象从自动挡驾驶改用手动档驾驶,总是要经过脑子想一下才行。
 楼主| 发表于 2017-9-11 21:10 | 只看该作者
水不在深 发表于 2017-9-11 16:13
板子不簿但龙骨可以选粗点的
谢谢赐教。龙骨4mm确实有点簿,另外这个模型偏长,所以感觉有点软,已经改5mm板子了,肋骨用4mm的,这样粘接面可以大些,希望好点。
 楼主| 发表于 2017-9-11 21:11 | 只看该作者
同感,但比想象的要容易。
 楼主| 发表于 2017-9-11 21:17 | 只看该作者
q401326502 发表于 2017-9-11 17:42
楼主买的纸模型怎么进行制作方法
图纸里有龙骨肋骨图,修改一下就行了,没有那么复杂。上次建筑参考图纸里的尺寸开料就行了,很方便。但也不是所有零件都按纸模来做,还要参考大量实物图片合理选择。
发表于 2017-9-12 06:37 | 只看该作者
蒙皮蒙完就不会软了
发表于 2017-9-12 10:09 | 只看该作者
你这应该先固定在一 平板上 装好蒙皮 刷上环氧树脂 再起出来啊
发表于 2017-9-12 11:13 | 只看该作者
上层准备用什么材料呀
发表于 2017-9-12 12:22 | 只看该作者
这么长的船最好还是上船台固定,不然蒙皮时容易变型。做什么船都要上船台调整肋板和龙骨,尽量保证少弹性变形,以免浪费手工、心血。
发表于 2017-9-13 18:09 | 只看该作者
LZ 板不算薄! 你需要的是船台固定, 龙筋加强...!
发表于 2017-9-13 20:06 | 只看该作者
必须千斤顶
发表于 2017-9-23 10:57 | 只看该作者
船台固定  不然一定歪
发表于 2017-10-9 00:34 | 只看该作者
目测板子不薄,木构架船体靠的是结构强度,船壳蒙好后,强度是很好的。变形问题在组合中注意校正就可以了。本人的体会船舶模型和飞机一样,强度够用就行,完全没有必要搞得那么厚重,应该说是在保证强度的前提下越轻越好。如果实在担心强度不够,后期用玻璃纤维布和环氧树脂适当加固就可。
发表于 2017-10-9 08:09 | 只看该作者
制作精美,
发表于 2017-10-14 20:12 | 只看该作者
晒进度啊
