查看: 2266|回复: 21
电池电压检测从飞控或OSD接入那个比较好
发表于 2017-9-12 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池电压检测从飞控或OSD接入,那个比较好,都可在显示器里面显示么。
发表于 2017-9-12 18:29 | 只看该作者
我是接的飞控,可以在飞控上配置报警电压
发表于 2017-9-12 18:38 | 只看该作者
接飞控比较好
发表于 2017-9-12 18:56 | 只看该作者
需要低压报警接飞控 需要看电压接OSD
飞控自带OSD当然直接飞控就行了
 楼主| 发表于 2017-9-13 08:48 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-9-12 18:56
需要低压报警接飞控 需要看电压接OSD
飞控自带OSD当然直接飞控就行了
我是想在屏幕上看电压
如果接飞控上头显上不能看到电压吗
发表于 2017-9-13 10:08 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-13 08:48
我是想在屏幕上看电压
如果接飞控上头显上不能看到电压吗
飞控如果自带OSD就可以
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:13 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-9-13 10:08
飞控如果自带OSD就可以
飞控不带OSD
想在屏幕上显示电压,那就必须接OSD上吗
发表于 2017-9-13 10:31 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-13 10:13
飞控不带OSD
对的
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:49 | 只看该作者
谢谢,谢谢各位兄弟
发表于 2017-9-13 21:21 | 只看该作者
飞控不带OSD
飞控无OSD或无另外的OSD还可以直接入RUNCAM SWITH2或foxeer arrow v3这两种摄像头都自带OSD,可显示电压,名称及飞行时间。
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:45 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-9-13 21:21
飞控无OSD或无另外的OSD还可以直接入RUNCAM SWITH2或foxeer arrow v3这两种摄像头都自带OSD,可显示电压 ...
哦,那样又多一种选择
看来都必须直接通过OSD传,那在屏幕上显示RSSI是不是也必须直接OSD
发表于 2017-9-14 11:00 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-14 09:45
哦,那样又多一种选择
要在屏上显示RSSI信号值除了接收必须得支持外也必须上OSD了。OSD分为分体的比如MINIOSD和飞控集成OSD,选择后都更方便,功能也与飞控配合得更好。
 楼主| 发表于 2017-9-14 12:02 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-9-14 11:00
要在屏上显示RSSI信号值除了接收必须得支持外也必须上OSD了。OSD分为分体的比如MINIOSD和飞控集成OSD,选 ...
我是说OSD上的rssi焊盘
发表于 2017-9-14 12:07 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-14 12:02
我是说OSD上的rssi焊盘
你这是分体的OSD得接,与飞控一体的有时不用接这根线也可以采集和显示信号强度。
发表于 2017-9-14 12:50 | 只看该作者
就算是外置OSD只要飞控支持(例如mwosd固件的OSD),连接到飞控串口上并且在飞控配置中打开了对应端口,就可以跟飞控内置OSD一样显示飞控上的所有数据。
发表于 2017-9-14 22:04 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-13 10:49
谢谢,谢谢各位兄弟
不对, 接飞控上, 飞控用通讯线接OSD。 在OSD上依然可以看到。
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:58 | 只看该作者
您说的是电压还是RSSI信号?
发表于 2017-9-15 15:34 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-15 09:58
您说的是电压还是RSSI信号?
我指电压,其实都可以。
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:19 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-9-15 15:34
我指电压,其实都可以。
星期天我试 了一下,电池接飞控,然后在显示屏幕调试菜单里看电压,还是0V没有显示
想看一下OSD的设置,通过飞控连不上OSD,调osd能不能通过飞控连?
发表于 2017-9-18 11:27 | 只看该作者
我以前用MWOSD R1.6 2。 osd板的通讯口先用来刷固件, 设定显示信息的内容和位置。 设定好以后, 此通讯口接飞控的通讯口。对应的飞控通讯口,打开LTM,飞控启用 Telemetry。可以在OSD画面看到,电压,电流,RSSI,等所有飞控有的数据。osd刚上电时, 屏幕显示提示一种特殊的打杆操作,在确保锁机的前提下,按此操作,会进入设定页面,里面就有设定飞控PID等各参数的菜单了。
