查看: 2534|回复: 13
阿波罗50 改装仓罩锁扣
发表于 2017-9-23 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿波罗50飞了四五个月了,调好了真的很好飞,不过这个飞机确实有很多蛋疼的地方,尤其是每次换电池摘仓罩都要拧俩螺丝。某宝淘了一下,买了个锁扣,决定自己改装。
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:34 | 只看该作者
这个锁扣才两三块,某宝有好多
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:37 | 只看该作者
机背正中有横梁,为了安装强度只能稍微斜着点。这样锁扣能和横梁沾一起。打孔前测量有点麻烦,开歪了可就呵呵了。
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:41 | 只看该作者
仓罩木材很软,开孔后又用502涂抹加固。有了空再看看能不能找块塑料给再盖一层。
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:42 | 只看该作者
耗时1小时完成,感觉还不错。
发表于 2017-9-23 21:43 | 只看该作者
之前我是把舵角用AB胶粘在螺丝上,那样螺丝就非常好拧
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:47 | 只看该作者
螺丝我都自己换成金属的了,主要还是觉得拧螺丝这种方式太繁琐。
发表于 2017-9-23 22:13 | 只看该作者
q719413738 发表于 2017-9-23 21:42
耗时1小时完成,感觉还不错。
赞!
发表于 2017-9-28 17:09 | 只看该作者
技术贴必须顶。因为偷懒只上一个螺丝,结果飞丢座舱盖,马上学着改。
发表于 2017-11-24 16:58 | 只看该作者
赞!赞!赞!
发表于 2018-1-8 15:17 | 只看该作者
机翼还是一体的?升降舵是双推还是?比较蛋*
发表于 2024-3-11 20:54 | 只看该作者
敢问楼主这种方法长时间使用下来效果如何?
发表于 2024-3-18 12:44 | 只看该作者
方便是方便了,但强度和美观度要稍微差点,两颗塑料螺丝其实也还好吧,几下就拧紧了
发表于 2024-3-26 16:01 | 只看该作者
强度可以加装两颗强力磁铁来加强!
