5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 2264|回复: 19
[图片] 6X6军卡维修,细化
发表于 2017-9-23 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想想这军卡落地到现在也近两年了,电机和电调坏了也是情理之中的事,就趁更换电机和电调的时档,也把能想到的不足的地方进一步的细化。
这是原车
这是电机
说实话,这家的电机和电调不错的,我做的四个车都是用这家的,但每一次购买时明显的感觉到一次不如一次。
这次是第五次买了,看看,就连防水结缘的热缩管也省了,问题还在后面呢。
好不容易换好了,电机是坏的,前进没问题,但倒车无力,换了电调问题还是一样,问题很明显了,但与店家沟通无果,
在这里,强烈谴责店家的不作为,朋友们以后要用这家的东西,一点要先沟通好,以免造成不必要的损失。因为,我用
电池是四轴飞行器的(我喜欢航拍),故选择这家的555电机和480A的电调,不过,东西还是不错的,特别是低速线性。
最后,重新选择了火凤凰480A电调和能承受4S电池的电机。
田宫的三速变速箱赞一个,糟了近两年一点磨损度没有。
电机换完以后,就着手把原来没有想到的细节进一步细化
先做了发动机散热格栅
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manchi + 1 赞一个!
发表于 2017-9-23 22:30 | 显示全部楼层
这车真漂亮啊
发表于 2017-9-24 08:46 | 显示全部楼层
你猜我想起了啥
速激5里面追着火车偷车的大卡车,真流弊!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-9-24 11:43 | 显示全部楼层
smenber 发表于 2017-9-24 08:46
你猜我想起了啥
不知道你想起了什么
 楼主| 发表于 2017-9-24 12:33 | 显示全部楼层
喜欢就好,这是做的第一台车,有很多不足的地方
发表于 2017-9-25 08:13 | 显示全部楼层
与秋兰刚 发表于 2017-9-24 11:43
不知道你想起了什么
看下面~~~~~
 楼主| 发表于 2017-9-25 14:00 | 显示全部楼层
消声器重新喷涂为黑色
安装了油箱油管
后中桥与后桥的拉杆改为平行于地面,由于是第一次做车,没注意这一点,就把拉杆固定为斜拉形式,
车辆在重载或是过极度炮弹坑时,小传动轴会脱落。
发表于 2017-9-25 18:32 | 显示全部楼层
漂亮  手艺好 车好  周围环境好
 楼主| 发表于 2017-9-27 21:29 | 显示全部楼层
方舱的细化
左右各增加了一个天窗
右侧加了一个门
左右各一个外接箱口
救援钢丝绳固定装置
尾门上增加了门扣,窗户,电气箱
前面增加了空气进出装置和空调
 楼主| 发表于 2017-9-27 21:48 | 显示全部楼层
方舱喷完漆的效果
用废电调的散热风扇做的空调
 楼主| 发表于 2017-9-27 21:53 | 显示全部楼层
方舱喷完漆的效果
用废电调的散热风扇做的空调
 楼主| 发表于 2017-10-1 23:49 | 显示全部楼层
前桥转向节的维修:
前轮有外八字现象,拆开后,发现是桥体的孔磨损了,锌合金真的不耐磨,再说,这桥的转向节设计不合理。
虽然有铜套,但是工作时是铜套与桥体配合(大多数车桥都是这样的设计),由于铜套的硬度高于车桥的硬度。
磨损的自然就是车桥体了。
用铜管剖开,敲平
卷成铜套
根据铜套的外径,桥体划孔。
镶铜套
自制铜套选用的是紫铜,与之配合的原车铜套是黄铜的,这样就有了一个硬度差,以后如果
磨损的话也是自制的紫铜套先磨损,更换方便。
前桥齿轮调整间隙
用百事可乐做了一个调整垫片(厚度刚好)
三个桥都加了油
发表于 2017-10-2 13:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-2 14:42 | 显示全部楼层
这车套材多少钱呀?
发表于 2017-12-29 21:08 | 显示全部楼层
楼主好用心
赞一个
发表于 2018-1-3 09:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-8 12:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-25 11:47 | 显示全部楼层
用心良品,表示赞赏
发表于 2018-3-4 23:43 | 显示全部楼层
太多的细节。楼主用心了。顶起来。
发表于 2018-3-30 09:35 | 显示全部楼层
朋友你这个车是什么比例的,期待与你交流下,微信18677174411
【站内推荐】上一条 /3 下一条
点击查看详情
