查看: 4549|回复: 30
塞斯纳问题
发表于 2017-10-8 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人飞塞斯纳  某宝买的  第一次飞两次甩机  发现抬头严重  请问下这个机子重心在哪里?还有电机需要下拉吗?
发表于 2017-10-8 23:41 | 只看该作者
重心机翼前缘1/3处 下拉 右拉
发表于 2017-10-8 23:53 | 只看该作者
一般是重心靠后引发问题,放在机翼碳纤维杆那里差不多,如果是md塞斯纳的话。
发表于 2017-10-8 23:54 | 只看该作者
大胆的试!
 楼主| 发表于 2017-10-9 00:04 | 只看该作者
重心我看了下是有点靠后了怎么调啊电池已经移到嘴前面了
发表于 2017-10-9 00:11 | 只看该作者
几乎所有的机子重心都在机翼前缘1/3处,首飞之前一定要把重心调节好,最大限度的避免由于设置问题导致的炸机。
发表于 2017-10-9 06:38 | 只看该作者
机翼最厚的地方  用手顶住 后边肯定重了
发表于 2017-10-9 07:20 | 只看该作者
一般好的成品飞机重心都调整差不多,是不是你的电机配置小了,可以加些重物来调整重心。从飞机后面看电机要右下拉。
发表于 2017-10-9 08:09 | 只看该作者
一米翼展,2200 3s,机头配重20克
发表于 2017-10-9 09:08 | 只看该作者
新手别调电机拉角,头部配重来学习和感受平衡和重量的关系。不要配太多,考虑起飞重量。尽可能把电池前移,水平尾翼也可以调一点,另外手抛比较好飞。飞几次,学降落。空中调整飞机。松开摇杆飞机能够平稳飞行就调好了。
 楼主| 发表于 2017-10-9 09:20 | 只看该作者
飞机翼展一米二的
 楼主| 发表于 2017-10-9 12:46 | 只看该作者
求教现在感觉头轻加配重的话怎么弄
发表于 2017-10-9 13:09 | 只看该作者
也没准是是升降不平
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:12 | 只看该作者
只能都试试了,怎么去判断和改正呢,比如升降如何看平不平,如果是重心问题的话如何给机头配重呢
发表于 2017-10-9 19:13 | 只看该作者
机头配重,我都用两块2200并联的飞
发表于 2017-10-9 20:04 | 只看该作者
md也好hjw也好,抬头是必须的,把机翼后面抬起一层kt板的厚度,就基本解决问题
发表于 2017-10-9 22:27 | 只看该作者
塞斯纳基本都翘头,9060桨满油门必须打水平舵
 楼主| 发表于 2017-10-10 08:31 | 只看该作者
是打升降舵吗?起飞的时候不是要拉起吗?如果打舵怎么操作
 楼主| 发表于 2017-10-10 08:32 | 只看该作者
是在绑皮筋的地方那个机翼下面垫吗?
发表于 2017-10-10 20:57 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2017-10-10 08:32
是在绑皮筋的地方那个机翼下面垫吗?
机翼后面和机身接触的地方垫起来一层kt板
