查看: 4817|回复: 40
带存储一体的FPV 像头,重点推荐
发表于 2017-10-9 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV有一年多了,从穿越机到固定翼都有飞行,很喜欢那种第一视角飞翔的感觉,相信很多爱好飞行的朋友都是一样一样的,有木有。
也做过很多次的飞行录像,当然有很多很好的运动录像头,如那狗,那米,但总体外挂都使飞行重量增加,且摔机的成本不是一般的高,
不敢飞也飞不开,我也是醉了,而每次用接收端录下来的视屏质量也真是够差。之前有一款某二合一的像头,我也入了一颗(某坛有测评),效果不错,像素各方面都很好的,由其对视屏的处理,延时等都有不错的表现,当然我这里不是说这一款,这里推荐的一款新的像头
针对FPV的特性要求尽可能的接近实际应用进行。
1.摄像机的重量与体积,太大太重都会影响飞行
2.装配与保护,不利于装配与保护会造成炸机直接炸坏像头,成本太高
3.延时,延明是存储像头不能直接上PFV的最大刹手
4.逆光&暗光,穿越的环境多变所以要求像头能适应能力更强。
5.存储视屏效果,
以上除重量体积以及延时用图片方式其它直接上视频。
宽度与某某是一样的28mm
镜头
重量19g,表现相当的不错了
延时显示为160ms
穿越机FPV视频,
http://video.tudou.com/v/XMzA3Mz ... m=a2hzp.8244740.0.0
固定翼FPV视频
http://video.tudou.com/v/XMjYzNT ... m=a2hzp.8244740.0.0
发表于 2017-10-9 09:50 | 只看该作者
好东东
发表于 2017-10-9 10:24 | 只看该作者
什么牌子摄像头
发表于 2017-10-9 10:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-9 10:43 | 只看该作者
比你想象得可能还要便宜些
发表于 2017-10-9 10:48 | 只看该作者
楼主直接留下一个关键词吧,多谢!
发表于 2017-10-9 10:53 | 只看该作者
几时可以买。。。录下来的画质如何?
发表于 2017-10-9 10:56 | 只看该作者
感觉录的很清楚,不错。
发表于 2017-10-9 11:16 | 只看该作者
发表于 2017-10-9 11:23 | 只看该作者
这么厉害,有链接吗
发表于 2017-10-9 11:32 | 只看该作者
所以关键词是啥呢,分享个彻底吧
发表于 2017-10-9 12:29 | 只看该作者
楼主来个关键字,不要吊胃口
发表于 2017-10-9 12:30 | 只看该作者
既然是推荐就分享链接啊
发表于 2017-10-9 12:48 | 只看该作者
你是图传+普通屏显示延时160ms,还是图传+手机显示延时160ms?
如是前者的话,你这个摄像头延时太大了和手机显示一个水平了,如果再用手机显示,延时就上0.3s了。
普通摄像头+图传+普通屏延时也就40ms,这才有看屏操作的机会。延时160ms就只能看个新鲜了。
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:26 | 只看该作者
Daly 发表于 2017-10-9 10:48
楼主直接留下一个关键词吧,多谢!
JNSS存储像头,
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:33 | 只看该作者
如是前者的话,你这个摄像头延时太大了和手 ...
显视器————像头————图传发射——图传接收——显视屏
我实测不带录像的为70多ms,
我录像飞行的视屏就是FPV视频,
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:46 | 只看该作者
连平人 发表于 2017-10-9 10:53
几时可以买。。。录下来的画质如何?
画质就是视屏了,当然编辑上传会掉一些,2分钟才50M不到就知了。
录像只有到720P 30
固定翼表现很不错,在穿越机我也是刚装上测了下,效果还可以,后面就装她了,
发表于 2017-10-9 14:14 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主,麻烦问一下,这种供电是怎么解决的?只支持5V
 楼主| 发表于 2017-10-9 14:48 | 只看该作者
对的,只支持5V,也就是图传直接供或BEC供,如果要用宽电压的话需要外接BEC
发表于 2017-10-9 15:19 | 只看该作者
要拍好视频只有上狗。其它都是浮云。其实也不是那么容易炸的嘛
