查看: 986|回复: 9
谁有亚博特的魔术板64涵道J10机子,问下起落架多高
发表于 2017-10-9 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谁也飞这款机子的,买了忘买起落架了,想自己用钢丝弯一个,但不知弯多高,请问下有买这款的帮我量下前后起落架各多高(含轮子),多谢了!
发表于 2017-10-9 13:05 | 只看该作者
买了再弯呗
发表于 2017-10-9 14:16 | 只看该作者
发表于 2017-10-9 15:20 | 只看该作者
高低看你自己喜欢了
发表于 2017-10-9 15:25 | 只看该作者
高度设计在起飞和降落的时候尾巴不会擦到地面就可以了··
此机我飞过KT板的··KT板的都超重··64涵道有些勉强··建议直接上70涵道4S
 楼主| 发表于 2017-10-9 17:33 | 只看该作者
此机我飞过KT板的··KT板的都超重··64涵道有 ...
哦,多谢,我64涵道的已装上了,所有配件齐了我称了下900克不到一点(含电池),魔术板要轻,空机390克,再装上起落架900多一点,用FMS的4S涵道,数据有1150克,装机损失一部分后应该能有1比0.9左右的推力的,应该够的。先试试看
买了就不用弯了啊,
 楼主| 发表于 2017-10-9 17:34 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-10-9 15:20
高低看你自己喜欢了
主要是有人有的话我就可以参考下,省得弯着改来改去高度。
发表于 2017-10-9 18:45 | 只看该作者
这个不会的。还是高一点好。原配的起落架太低了。尾鳍容易碰地
 楼主| 发表于 2017-10-16 13:28 | 只看该作者
嗯,好的。
