查看: 1196|回复: 20
[3D机/KT机] 15E上4S怎样?
发表于 2017-10-9 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配2216电机880KV    4S850mah电池  1047或1050桨,不知道效果怎样,有没有这样搭配的?
发表于 2017-10-10 07:05 | 只看该作者
你想上也可以试一试,电装配合没有问题,就看你飞机多重,推重比够不够。
发表于 2017-10-10 08:04 | 只看该作者
4S 1500 3S2200 3S5000 我都试过 没问题 前提你的电机是双天
发表于 2017-10-10 08:05 | 只看该作者
动力富余,估计比3s暴力
发表于 2017-10-10 08:51 | 只看该作者
可以的 没问题
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:12 | 只看该作者
双天?朗宇不行吗?
发表于 2017-10-10 15:18 | 只看该作者
暴力,飞3D爽。
发表于 2017-10-10 15:19 | 只看该作者
朗宇没问题,我一直这样飞。
发表于 2017-10-10 20:45 | 只看该作者
496212323 发表于 2017-10-10 09:12
双天?朗宇不行吗?
郎宇不行
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:16 | 只看该作者
zjjhdjb 发表于 2017-10-10 15:19
朗宇没问题,我一直这样飞。
好的
发表于 2017-10-11 09:35 | 只看该作者
15E的飞机怎么用5000maH的电池?
发表于 2017-10-11 10:18 | 只看该作者
你这个问题我要怎么回答呢?
电池放进去 会么...
我不推荐你这么做
发表于 2017-10-11 13:22 | 只看该作者
好像飞机轻点比动力足点更好操控吧。。。。。。。。要我选择,宁可飞机轻点。。。
发表于 2017-10-11 21:21 | 只看该作者
他在开玩笑
发表于 2017-10-12 20:11 | 只看该作者
好好好  你试试
发表于 2017-10-12 23:15 | 只看该作者
2216kv1000,4s1300mah
 楼主| 发表于 2017-10-13 07:07 | 只看该作者
这样太重了
发表于 2017-10-13 08:38 | 只看该作者
发表于 2017-10-13 13:45 | 只看该作者
15E上4S是最理想的
发表于 2017-10-13 16:59 | 只看该作者
我之前有一台15e   是 2216   1100kv    4S  1000的电,  1047的桨    很暴力。
