5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 1753|回复: 39
去除双桨最快方法
发表于 2017-10-12 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
http://photo.5imxbbs.com/data/appbyme/upload/video/201710/12b3ViWqLOXZdz.mp4去除双桨看旋翼头水平线,调整双向拉杆将桨夹水平线与中联中间线对齐即可去除双桨
用工具调整双向拉杆
发表于 2017-10-12 21:21 | 显示全部楼层
厉害了,我怎么才发现
发表于 2017-10-12 21:40 | 显示全部楼层
你这个调法,这是理论上的,要所有的零件精度都不能有误差,要调双浆,飞起来看翼面。看做调才是最实际的调法。
发表于 2017-10-12 21:43 | 显示全部楼层
我都是以螺距尺为准
发表于 2017-10-12 22:32 | 显示全部楼层
如果桨叶不是很好的话,你那样调还是会出现双桨的。 一般都是用螺距尺调桨叶末端。
发表于 2017-10-12 22:36 | 显示全部楼层
大机螺距尺,小机目测。
发表于 2017-10-12 22:55 | 显示全部楼层
楼主牛逼,我的旋翼头没有刻线怎么办呢?
发表于 2017-10-12 23:02 | 显示全部楼层
仓老湿 发表于 2017-10-12 22:55
楼主牛逼,我的旋翼头没有刻线怎么办呢?
升级成怪兽的就有了
发表于 2017-10-12 23:07 | 显示全部楼层
我只能说这样不准
发表于 2017-10-12 23:08 | 显示全部楼层
直接螺距尺不是更方便?
发表于 2017-10-12 23:20 | 显示全部楼层
心里不恐惧飞机的话,还是悬停目测吧
发表于 2017-10-13 08:02 | 显示全部楼层
刻舟求剑   大桨摇臂你确定俩一样?万一横轴有一点弯曲呢? 万一两片大桨平衡不一样呢?
有时候低转速没有  高转速就有了  有时候相反哦。
发表于 2017-10-13 08:03 | 显示全部楼层
楼主牛逼,我的旋翼头没有刻线怎么办呢?
确保大桨摇臂   横轴   大桨平衡好的前提下   调好后   进入陀螺仪设定模式  然后用刀子刻等螺距线。
发表于 2017-10-13 08:39 | 显示全部楼层
满满的知识点
改装成这样,要多少手工费?
发表于 2017-10-13 08:48 | 显示全部楼层
牛逼了,我们不小心进来看了,要交多少学费呢?
发表于 2017-10-13 09:23 | 显示全部楼层
方法不错,剩下就是看桨质量了~~
发表于 2017-10-13 10:14 | 显示全部楼层
是的,而且这个是静态的,理论的。
发表于 2017-10-13 10:15 | 显示全部楼层
这把扳手调这个电直有点猛的,这个工具可以去修真机了
发表于 2017-10-13 11:39 | 显示全部楼层
算了吧,楼主没用过飞越的旋翼头,有刻度也不对的。
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:47 | 显示全部楼层
旋翼头先对准,再用螺距尺干
点击查看详情
