查看: 2429|回复: 18
[FCF组装]GEPRC-TSX/DYS30A电调STORM电机F4飞控/FOXEER (完整上载)
发表于 2017-10-13 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSX5装机组件清单 ======
  • GEPRC TSX 蝰蛇Viper 穿越机架
  • DYS F4 飞控分电板 2合1
  • DYS BLS 30A 电调 4合1
  • DYS STORM ( 2207 ) 电机
  • DALPROP CYCLONE T5051C
  • FOXEER ARROW V3 HS1195
  • FOXEER BOX 4K高清运动相机
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:04 | 显示全部楼层
开箱分享 ========
先重点介绍部份组件 ...
全3K碳板 , 220轴距 , 长X 设计 , 最大5吋桨
机臂5mm厚 , 耐炸
机臂9mm阔 , 超低风阻
FPV摄像头 20-60度可调
自带ACTIONCAM座 , 35-58度可调 , GOPRO / FOXEER BOX 通用
DYS STORM 电机
2207级别
2300 / 2550选择
重33.73g
官方拉力数据 :
2550KV 4S 5045*3
50%油门 12.8A 650g
100%油门 29.3A 1200g
DYS F4 飞控分电板 2合1
F4 / 8K / DYSF4PRO固件(OMNIBUSF4)
5V 3A 输出 / 集成电流计
外露式焊盘,方便焊接
BF OSD , 可OSD 调PID
支持OSD调图传功率频道
飞控内置独立减震球4个
净重11.2克
附插针可跟同厂4合1电调对接作塔式用
亦兼容其他独立电调
DYS BLS 30A 电调 4合1
BLHeli_S 固件
支持 Dshot150/300/600, Oneshot125/42, Multishot, PWM
EMF8BB21F16G SILABS
30A , 最大35A 10秒
最大6S 供电
5V/3A & 12V/1A 输出
净重12.95克
附插座可跟同厂F4PRO飞控对接作塔式用
亦附带排线方便跟其他品牌飞控连接
4合1电调另有20A选择
CYCLONE  新款桨 T5051C
超轻量3.3g
窄刀片型 , 51大角度
暴力加速之餘保持反应灵活及慳电 !
官方建议 2400以上kv 马达
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:05 | 显示全部楼层
装机前打磨一下碳板及上171胶水封边 !
开始装机 ...机臂层先组装 ,
安装DYS 4合1 30A 电调 及 STORM 电机 及焊接 !
电机线长长的 , 所以加上蛇网管美化一下 , 又可免炸机被桨打伤
安装 DYS F4 PRO 飞控 ~
飞控跟DYS 4合1 30A 电调对插就可以 , 塔式设计 ,方便 !
由於 DYS 飞控固定螺丝乙内置减震球, 所以不用另加减震的烦恼 !
但紧记插针要完全对接 , 就是减震球要压紧一点 , 插针才不会因炸机而鬆紧脱 !
接收机用DEVO的最新SBUS , 放在机尾电调下
SUBS接收机接到F4飞控上 !
这机架没有LED附送 , 可另配同厂这款LED BB 2合1的 !
摄像头是FOXEER ARROW V3 1195 配2.1mm镜头 !
图传是HGLRC的 , 主要是延长天线幼幼的, 方便装机 !
摄像头及图传线都焊接好 , 就安装到机架上 , 简单装机完成 !
準备外出炸机前, 先拍拍写真
DYS STORM 电机 , 紫金黑色配搭不错 !
一直比较喜欢用2206 , 这款2207级别应该不错 !
DYS飞控+电调TOWER式安装 , 装机方便省时 !
窄刀片型 , 跟这款幼幼的机臂很配合 !!!
机架自带ACTIONCAM座 , 35-58度可调 ,
完美配合FOXEER BOX 4K高清运动相机 (保护镜片炸机破裂了
,未买新的)
好了 , 解锁 , 準备升空 !
下次再分享PID及其他设定 !
谢谢支持 ~
其他分享 ========
发表于 2017-10-13 11:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-13 11:43 | 显示全部楼层
原厂FC、电调合并使用场合设计有缺陷,FC插针和电调对接后,上部FC用橡胶减震球,但下部电调又固定住,这样FC减震球还能起作用?
发表于 2017-10-13 12:18 | 显示全部楼层
数不清 发表于 2017-10-13 11:43
原厂FC、电调合并使用场合设计有缺陷,FC插针和电调对接后,上部FC用橡胶减震球,但下部电调又固定住,这样 ...
{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}
发表于 2017-10-13 14:00 | 显示全部楼层
漂亮!!!
发表于 2017-10-13 15:14 | 显示全部楼层
电源线焊在电调上好像飞控板上的电流计也没用了。。
 楼主| 发表于 2017-10-13 18:07 | 显示全部楼层
装机前都有考虑这个问题 ,
在香港群问了几位一直用这个飞控电调的飞友 , 证实不失减震功能的 !
但要注要的是整套塔式一定要紧紧固定 , 减震球要近乎压至变型 ,
否则炸机很易修及2层之间的插针 !!!
而这台机 , 前几天都试飞了几块电 , 没另行加减震之下 , 没有震盪问题 !!!
发表于 2017-10-13 22:19 | 显示全部楼层
法師傅 发表于 2017-10-13 18:07
装机前都有考虑这个问题 ,
但要注 ...
rcgroups 上有负面反馈,建议厂家还是柔性线缆连接较好。
发表于 2017-10-14 09:35 | 显示全部楼层
同意塔式需要软连接比较实用
 楼主| 发表于 2017-10-14 11:22 | 显示全部楼层
柔性线缆连接 ...
电调部份有的 , 可选择弃用针插 !
但DYSF4飞控没有插座 , 只能焊线 ...
发表于 2017-10-14 13:26 | 显示全部楼层
法師傅 发表于 2017-10-14 11:22
柔性线缆连接 ...
电调部份有的 , 可选择弃用针插 !
所以说厂家的设计思路有问题,增加成本不说效果还不见得好,得不偿失。
发表于 2017-10-19 17:28 | 显示全部楼层
说起来,runcam出的splite摄像图传试过嘛?感觉那个分视频信号,可以省去外挂一个摄像头,还是很方便的样子诶
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:53 | 显示全部楼层
Jetkite 发表于 2017-10-19 17:28
说起来,runcam出的splite摄像图传试过嘛?感觉那个分视频信号,可以省去外挂一个摄像头,还是很方便的样子 ...
效果可以的 , 有很多香港朋友都用了 ,
但要看看机架 , 不一定有足够空间安装
发表于 2017-10-26 01:10 | 显示全部楼层
但要看看机架 , 不一定有足够空间安装
感觉空间应该没问题,相机和控制板的连接线也还好,只要不挂wifi模块就行…就是不知道高清的拍摄质量如何
 楼主| 发表于 2017-11-15 12:19 | 显示全部楼层
Jetkite 发表于 2017-10-26 01:10
感觉空间应该没问题,相机和控制板的连接线也还好,只要不挂wifi模块就行…就是不知道高清的拍摄质量如何 ...
看过香港飞友的视频 , 高清不错呀 , 其实都考虑买一套试试
发表于 2017-12-21 09:26 | 显示全部楼层
恩恩恩恩恩额嗯嗯嗯呃
