查看: 152354|回复: 168
betaflight OMNIBUS F4飞控 超详细装机设置教程,图文并茂。飘飘作品
发表于 2017-10-13 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     不时有模友通过各种渠道咨询一些细节问题。加上目前F4飞控多数已经集成了OSD,可以通过遥控和屏幕直接调PID等简单的参数,使用起来方便很多。所以简单的整理了一下自己在装机调机过程中出现问题这次也汇总起来。本教程使用最新的betaflight 3.2.2调参软件(英文原版)及betaflight 3.2.0正式版固件进行讲解。
      还是先上一版目前主流的一些穿越机硬件配置,不能说特别高端,但是已经能满足大多数新手及晋级玩家的使用。
     个人对硬件配置追求不高,所以只能仁者见仁智者见智吧。
飞控:OMNIBUS F4 内置OSD飞控 95~150元
分电板:Matek PDB-XT60分电板 25元
机架:210轴距左右的碳纤维机架 120~250元
电机:入门级推荐 郎宇R2205-2500KV 一套199元
电调: 好盈 mini bls 20-30A  一套200~300元左右
遥控器:乐迪AT9<睿思凯X9d<FUTABA T14SG
接收机:ppm<sbus
图传设备: panda vt5801 200mw  58元/FOX TM25  120元
摄像头:HS1177/雨燕/鹰  摄像头 镜头:2.1MM 5MP  100~300不等
显示器: 鹰眼小飞手
天线: dys蘑菇头 或 黑羊蘑菇头
电池:4S 1300-1500ma 50~100C 推荐品牌:橘子,rfi,雪人,corba
桨:kingkong 5*4.5*3 3叶透明桨 或 乾丰 50453 5寸3叶桨
充电器:艾斯特608/Q6/620
外场电包:4S 20ah 或更大容量
其他材料:TMB12A05 蜂鸣器一个,XT60公母头,热缩管3mm和5mm若干,扎带,魔术贴等
补充:很多模友问是否能用天地飞系列遥控来飞穿越,答案是可以的。购买使用天地飞新出的WBUS接收机即可,与FUTABA的SBUS接收机完全相同的连接方式。
飞控:
      市场上主流销售的集成OSD的F4飞控,还有一种是内置电流计的。本地模友有说过那种内置电流计的容易损坏,故一直不是我的选择。
       立刻进入主题,飞控调参。本次调参使用window 10专业版操作系统。经测试windows 7 旗舰版所有操作完全一致。请使用手动纯净安装版的操作系统,很多模友反映说GHOST安装的系统无法正常加载各种驱动,很是头疼,本人也亲自测试过确有其事。所以如果无法正常加载驱动,还是想想系统的问题吧。
1:第一步,按住飞控的BOOT键不放,同时使用安卓USB线与电脑连接。此时飞控的led指示灯长亮。打开电脑的设备管理器,查看驱动程序是否自动在线加载完成。若有感叹号,请在线自动搜索驱动并自行安装。安装完成,对应的硬件设备如图所示:
2:运行 zadig软件,勾选Options项的 List All Devices 如图所示:
3:在下拉选项中选择F4飞控,如图所示:
4:点击:Reinstall Driver   加载DFU驱动。如图所示:
5:此时软件会给电脑加载刷写飞控的DFU工程模式驱动,如图所示: 5 安装驱动.jpg
驱动加载完成,如图所示:
6:启动已经安装好的betaflight 3.2.2 地面站软件
注意看,此时在端口项显示为DFU,此时飞控是以工程模式与电脑连接,只有这样才能对飞控进行固件刷写。
7:选择固件刷写项,设置好对应的参数:
8:在右下角,点击 Load Flrmware  加载本地固件。提前下载好固件,不建议使用在线加载,涉及到fan qiang联网问题。
9:选择对应的固件后,显示如下:
点击 Flash Flrmware  开始把固件刷写入飞控,刷写过程会显示:
固件刷写完成,飞控的Led指示灯会慢闪。软件显示如下:
固件刷写完成,就可以进行调参设置了。
10:固件刷写完,betaflight软件的右上角端口就会识别飞控连接对应的端口号及飞控的波特率。
点击连接飞控
11:正式进入飞控的参数设置界面:
建议将飞控放水平,点击Callbrate Accelerometer进行飞控的水平校准。校准时间很快,大概就10秒。
12:设置接收机的连接端口。一般使用uart3端口连接遥控器的接收机(SBUS接收机)
设置完记得点击右下角的Save and Reboot保存,飞控会重启一次。
13:进入基础设置选项,首先选择电调支持的类型,这个需要对自己能支持哪些要有了解,bls电调主要使用MULTISHOT
然后勾选:MOTOR_STOP 选项,该选项主要是设置解锁后不推油门的话电机不转(出于安全考虑,如果设置解锁进入AIR MODE模式,电机会怠速旋转)
第三个选项 Disarm motors……选项的勾选是选择开关解锁电机。即在模式选项里的ARM解锁模式,使用一个3端开关作为解锁。这个设置也是出于安全考虑,一直使用至今。
接着设置飞控的传感器频率,默认陀螺仪频率为8K  PID刷新频率为2K。可以勾选:Enable gyro 32khz……这个选项,飞控会将陀螺仪与PID的刷新频率超频至32Khz。这个选项看飞控本身的体质决定了,并非必选。
下面有3个选项,
第一个是加速计开关。飞自稳和半自稳是必须打开的,betaflight 3.2.0固件加入了防炸机模式(该功能请查找论坛其他相关帖),也需要打开加速计。
第二个是气压计开关。直接关掉,不要问有气压计能不能帮助定高之类的话……穿越机要定高就没乐趣了……
第三个是磁罗盘开关。直接关掉,飞控没有。
14:选择遥控接收机的模式:
下拉菜单选择Seri-based receiver选项
然后在另外一个下拉选项中选择 SBUS
15:部分遥控的接收机支持RSSI遥控信号强度侦测,所以有的话请打开RSSI_ADC选项,如下图:
16:设置飞控默认打开的项目:勾选  OSD  及  DYNAMI_FILTER  选项
OSD自然是使用内置的OSD显示,DYNAMI_FILTER 就是betaflight 3.2.0固件最新的动态滤波功能(该功能具体用处请搜索论坛相关帖)
至此基础设置选项已经设置完成,点击右下角的Save and Reboot保存,飞控会重启一次。
17:进入PID设置界面,betaflight 3.2.0 的默认参数其实已经能满足新手的基本飞行了,毕竟每台机的参数不尽相同。
而动态滤波功能也是在这里设定,根据论坛相关帖的教程,直接设置如下。设置完记得点击save保存哦。
18:进入接收机通道的设置界面。这里特别要说明一下,部分刷完固件后没有细看,导致设置完无法解锁电机。
大多数遥控的油门通道默认最低点是1100左右,我推荐请把遥控的油门通道最低点设置低于1000。设置为995~997都可以。本文所有的教程都以这个为标准。
请给飞控上电,动一下遥控的油门值,进入遥控通道行程菜单进行设置。看着电脑显示的值将油门最低值设置为995.这点非常重要
右边的RC Deadband选项和Yaw Deadbang选项 我一般选择是5(默认是0),这个选项主要是调整个人使用遥控手法的敏感度问题。
19:进入模式设置界面。
ARM就是开关解锁。 点击对应模式的  Add Range  新增。AUX1就是飞控的第五通道,我习惯是第五通道设置为3端开关,并鼠标拖动两端值,这个值就是第五通道的行程值。
ANGLE是全自稳模式,自从玩穿越开始就没使用过这个模式,使用感受无法描述。
HORIZON是半自稳模式,适合有一丁点遥控使用基础的新手选择,同样是用AUX1 遥控的第五通道来激活,设置这个模式在第五通道的行程启动范围。
注意看,ARM是解锁,HORIZON是半自稳,那么手动模式在哪呢?手动模式,只要解锁了,不是自稳或者半自稳,就是手动模式了。不要再问手动模式在哪。
飞控上安装了一个TMB12A05有源蜂鸣器,那么就在BEEPER模式里选择一个通道AUX2  就是遥控的第六通道来控制蜂鸣器工作。BB响的工作范围也是设置通道的行程范围来控制。
AIR MODE模式也叫空中模式,选择这个模式,就算油门最低,电机也不会刹车或者停转,而是以怠速进行工作。这样的好处是在进行大机动飞行过程中油门动作大可以避免意外电机刹车而突然丢姿态导致炸机。飞手动模式一定程度后建议使用AIR模式。建议AIR模式的工作范围设定在手动模式范围。
模式设置完,记得点击右下角的保存哦!
20:OSD界面设置:
个人习惯只看OSD信息的几个数据:电池电压,RSSI遥控信号强度,飞行时间(油门非0状态),通电时间,飞行模式,油门值。所以我习惯只勾选如图的几个选项。
同时中间的屏幕模拟界面也会同步更新显示。
选项调节完后,可以直接鼠标点击拖动对应的字块到你想显示在屏幕的位置,例如我就是喜欢把电压值放在屏幕的中下位置,这样飞行时候比较直观方便的看到实时电压状态。
在右边的Post  Flight Statistics选项是选择飞行结束后OSD推到屏幕上的飞行数据,这个看个人喜好选择
嫌默认的OSD字体太小,看不清楚,点击Font Manager就可以进入字体设置界面。
选择你想要的字体,点击Upload Font加载字体,稍等片刻即可。
字体加载完,可以同步看到预设的字体界面
此时记得点击右下角SAVE保存哦。
21:扩展参数设置,重要,请仔细看:
进入命令行,用命令来锁定飞控的最低油门及最高油门,和开机防炸机模式。
输入 dump  回车
输入 set min_check = 1000 回车,确认校验最低油门值1000
输入 set max_check = 2000 回车,确认校验最高油门值2000
输入 set crash_recovery = on回车,确认防炸机模式开启
输入 save 回车,保存重启飞控
22:电调油门行程校准:
最后就是电机电调的油门行程校准,此时先去掉动力电池,去掉桨。
勾选 I understand…………
将Master控制推到最高,上动力电,电调开始唱歌,唱歌结束,把控制拉到最低,电调确认最低油门值,最终确认电调自检完成。OK,电调电机的油门行程校准就完成了。
至此,betaflight OMNIBUS F4飞控基本设置完毕,再次检查电机的转向,电调接入飞控的排序。一切OK,装桨上天。
参与人数 3威望 +6 模币 +2 收起 理由
wjvop + 2 + 1 很给力!
AnthonyRuan + 2 很给力!
szweisil + 2 + 1 赞一个!
发表于 2017-10-13 15:14 | 显示全部楼层
路过帮顶  拿分走人
发表于 2017-10-13 16:57 | 显示全部楼层
技术贴,不错
发表于 2017-10-13 17:27 | 显示全部楼层
请问RSSI_ADC打开后,也设置了通道,然后rssi在osd显示98,关控会显示0,这样是不是就可以了?
试飞了100多米,还是显示98,怪怪的
发表于 2017-10-13 18:24 | 显示全部楼层
我的rssi 都是顯示 15~18 左右 請問這樣正常嗎? At9s & R6dsm
发表于 2017-10-14 08:35 | 显示全部楼层
很好,详细
发表于 2017-10-14 08:37 | 显示全部楼层
好贴必须顶一顶!!!
发表于 2017-10-14 18:46 | 显示全部楼层
试飞了100 ...
信号这么好,我的XSR信号最高90,平时70~90跳。
发表于 2017-10-14 18:56 | 显示全部楼层
据说这板子适合刷INAV飞固定翼。
 楼主| 发表于 2017-10-14 19:07 | 显示全部楼层
数不清 发表于 2017-10-14 18:56
据说这板子适合刷INAV飞固定翼。
没有内置罗盘和气压计,F4集成osd的飞控好像没见集成有罗盘的,最多见有集成气压计的,外置罗盘就折腾了
发表于 2017-10-15 09:36 | 显示全部楼层
基本都外挂GPS定位飞。
发表于 2017-10-15 13:41 | 显示全部楼层
我现在就怀疑没接对或没设置好,想请教如何确认已经接对了
发表于 2017-10-15 14:50 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2017-10-15 18:13 | 显示全部楼层
我的配置是OMNIBUS F4 Pro V2+XSR,刷BF3.20,接SBUS+Sport回传(非反相),未开启RSSI_ADC。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
uranus36 + 2 很给力!
发表于 2017-10-15 18:27 | 显示全部楼层
Sport反相/非反相:
发表于 2017-10-16 15:30 | 显示全部楼层
做个记号,学习学习。
发表于 2017-10-16 15:42 ——“来自手机” | 显示全部楼层
防炸机模式,电调也要设置
发表于 2017-10-16 17:05 | 显示全部楼层
很详细    对我这种小喳喳来説是莫大的帮助
发表于 2017-10-17 17:22 | 显示全部楼层
技术贴必顶!!!
发表于 2017-10-30 20:55 | 显示全部楼层
技术贴,不错
