查看: 25823|回复: 110
【尝试二下更新1个视频】泡沫手抛机改装-尝试【累计5架,欢迎交流!】
发表于 2017-10-17 02:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直喜欢自制的固定翼航模,但限于自身水平、时间精力等原因,一直难以做完一架相对易于制作、飞行性能尚可而又较皮实的小飞机。
上半年,利用业务时间拿市场上的中型泡沫手掷玩具模型尝试改装了一架,经过试飞感觉基本达到预期,现与模友分享:
一、尝试改装思路
1.指导原则(目标):
安全性高、速度较慢、相对省电、较为皮实、易于维护、有一定气动性能——滑翔能力稍好,尤其是纵向安定性要稳定,操控性要尽可能好。
2.实现思路(方案):
(1)采用背推动力方案——安全、耐造;
(2)翼展600mm左右——大小适中;
(3)起飞重量控制在200~250g区间——太轻了不抗风;
(4)动力组为10~12A电调+1504 kv值2300电机,尽量配5寸桨,如FC 5045桨(较轻),2S 800mah电池——动力够用且续航时间相对充足;
(5)常规布局(中单翼+倒T尾),有副翼4通道总体方案;
二、改装平台选取
目前,市场上泡沫手掷模型玩具基本就三、五种尺寸:翼展350mm及以下、480mm左右、600mm左右、860mm左右,以及1000mm及以上。
可见,本次改装尝试直冲600mm左右翼展而去,其实有几种不同选择,但受当时货源影响,选用了这款较为中庸的机型。
该机材质为EPO,软中带硬,后经实践检验,较EPP材质的泡沫手掷机更加易于施工,且耐炸性更强。
群里都是行家里手,本人水平实在太渣,制作过程当时也没特别记录,暂且不表,大家一看便可通晓。
最后,特别**,这确实不是某家手掷机的广告贴,衷心希望有更多的玩具和模型厂家能够设计、制造出更多款型的此类玩具供孩子们玩耍,现如今的款型?湍敲醇钢郑敌睦锘笆翟谑巧俚每闪恕!疚业某⑹砸弧恳弧?600mm翼展-手抛改-背推
献上图片:
静态展示
翼展测量
弦长测量
动力组外观【首次试飞】:
[flash]?spm=a2h3j.8428770.3416059.1&debug=flv[/flash]【3级风-常规试飞】:
【我的尝试二】——860mm翼展-手抛改-背推
此原机平台的材质与上一款FX-703稍有不同,这款不是EPO的,而是EPP的,总体偏软,加固耗时较多,改装后总体偏重(起飞重量约350g)。
由于时间精力有限,本次改装更多带有实验性,对我个人而言属于验证机,尝试了自己心里一直想在泡沫手掷机上试试的襟副翼混控和前缘气动襟翼。
为争取高安全、低维护,本机依然采用了背推动力方案,动力组为2204 KV值2200电机,上三叶5045桨,3s 1000mah电池。
为简化制作(PS:其实是20元6通垃圾接收机通道都用光了)省去了方向舵。
视频里表现的是尝试襟副翼和前缘襟翼各种状态下的试飞过程,毫无章法(PS:其实这就本飞渣的真实水平),还请各位大神强忍观看~
结论:对于这个尺度的泡沫手掷改装机而言,前缘气动襟翼和后缘襟副翼确有增升和减速效果,但也容易失速,飞行中对纵向配平有影响,需要手动补偿。不开襟翼滑翔性能反倒是还不错的~
纯属瞎折腾,图个乐吧!【新增2018年7月最后试飞视频,之后设备拆解继续做新飞机~】
注:其他尝试拟后续更新……
【我的尝试三】——480mm常规小手抛机改装-背推
【小预告-略更新-补图】这是个失败的作品,所以失败是因为它很难好好降落
此款尝试的是用480mm“烂大街”式手抛机进行改装,依然是背推,电装88不带三轴版无刷接收,外接两个1.7克副翼舵机,电机可能是1104(记不清参数了),配4寸4030两叶桨,2s 300mah长条锂电池。
视频为假组时的试车视频,可惜首次试飞没能拍成视频——没调试到位,灵敏度太强,标枪式着陆,惨不忍睹。
目前该机实际已拆解,正在酝酿调整改装,计划加大翼展。也请大家不吝给点经验型参考意见,多谢多谢!
【我的尝试四】——550mm翼展-“迷你冲浪者”-空机组改-背推
无意中看到有卖这款小号空机的,酷似万国造“冲浪者”式的外形,后掠程度更明显的溜肩款机翼,卡通而又略显刚毅的“小背儿头”(座舱外形),最主要的是有免掏机身,有利于快速组装。看过网上一些模友的组装/改装后的体会贴,意识到这小飞机如不特意减重,貌似速度会比较快,为增加升力并适度降低失速点,拟继续采用加长主翼弦长的方式;此外,之前一直想试试“翼间副翼”,也一并在这架上尝试了。
配置:无人机拆机1504电机(KV值不详,估计2500左右),配4030桨,10A杂牌电调,2s 850mah锂电,DSM2“垃圾”接收机(我的最爱),四个3.7克舵机。
第一张是刚买回空机时,自己拿手头可用零件“摆组”时的示意图,里面一些零件,如电机座和桨后来并没有用上(不舍得用~)
首次试飞后,总体感觉还不错,但巡航速度还是比预期的快一些。?x&sharefrom=android&sharekey=0d939dd2f37351a169a5a11d21db65e21[/url]
PS:自己总结,飞机减重做得不够好,起飞重量足有170g了,起落架加得也有点画蛇添足!如以后再有精力改装的化,我想这种背推机还是尽量“蹭降”吧。
*预告【我的尝试五】——480mm报废手抛机-改PP双翼-背推【未完成】
先上总体过程效果图(动力方案后来变化了):
原始动力设想:长距串列式背推(这是我一直想尝试的动力布局),原计划采用两个N50强磁1s有刷小电机,各配75mm桨,一起用12A有刷电调驱动,过程效果如图:
但经静态试车后发现,这样的两个有刷小电机动力十分有限——也就100多g(我测得可能不太准,但也就这个量级了),而且重量、耗电也没有压倒性优势。
后经痛苦思量,退守为1504无刷单独背推布局(配5045桨),这动力我在上文【我的尝试一】里面用过,心里比较有数,大概有160g推力,预计基本够用了,调整后效果如图:
简要改装过程:
报废手抛机:
思路、过程大家一看便晓:
……(照片不太全,自己还是没养成随时记录的“好习惯”,以后再改进)
这架目前还没试飞,全部做完180g了,又超重了好在手抛试飞,感觉还可以。
试飞视频以后再补吧。
感谢您驻足耐心观赏,我的尝试只是抛砖引玉,期待更多模友自己动手进行更广泛的尝试,谢谢!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 赞赏 学习 借鉴
发表于 2017-10-17 05:50 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2017-10-17 07:37 | 只看该作者
你为什么不直接做前拉的,应该简单多了。这么小的飞机,即使炸机也不会很严重,机头用桨保,这样安装调试也简单。
发表于 2017-10-17 08:14 | 只看该作者
好! 改得漂亮!
向楼主学习。
发表于 2017-10-17 08:15 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-10-17 07:37
你为什么不直接做前拉的,应该简单多了。这么小的飞机,即使炸机也不会很严重,机头用桨保,这样安装调试也 ...
这是个好主义!
发表于 2017-10-17 08:57 | 只看该作者
发表于 2017-10-17 09:17 | 只看该作者
楼主折腾啊 都是折腾呀
发表于 2017-10-17 09:18 | 只看该作者
楼主的初衷应该是,尽量避免损件,可谓一劳永逸的方案了
发表于 2017-10-17 09:28 | 只看该作者
推力线怎么改的
发表于 2017-10-17 10:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:22 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2017-10-17 09:28
推力线怎么改的
推力线下拉3度多,反复尝试折中确定的,到家后我再补图吧,谢谢您的问题!
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:25 | 只看该作者
小型机,全靠蹭降,又不至于上折叠桨,而背推动力布局主要就是为了高安全、低维护,另外“红猪情结”在一定程度上左右了我的审美判断吧~
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:26 | 只看该作者
您懂我
发表于 2017-10-17 10:48 | 只看该作者
我改了个翼展40cm的,不好飞,推角大机翼太低。
 楼主| 发表于 2017-10-17 11:01 | 只看该作者
桨台尽量接近主翼面,实在不行可向机尾方向平移,拉/推力线过纵向重心偏上一些为宜,能过重心更好,但下来拉角过大推力“内耗”也大。如推油低头 也可尝试油门升降补偿~
发表于 2017-10-17 12:19 | 只看该作者
挺好的,不大不小,‘低调’
发表于 2017-10-17 17:15 | 只看该作者
改的好学习!
 楼主| 发表于 2017-10-18 00:09 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2017-10-17 17:15
改的好学习!
多谢鼓励!
 楼主| 发表于 2017-10-18 00:11 | 只看该作者
我之前改了个最常见的480mm翼展的,能飞但不不好降落,补了个图片:-)
发表于 2017-10-18 07:55 | 只看该作者
顶,滑翔机开前缘襟翼还是头一次见。推荐1306kv3100电机,4寸桨,飞这种尺寸很合适,30mm涵道也不错
