查看: 21511|回复: 51
为什么说X7是大疆要横扫高端航拍市场的前奏【5iMX评测前传】
发表于 2017-10-20 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
文/图5iMX特约评测员Gordon
◆全画幅相机的35mm底并非是指CMOS对角线尺寸,也不是宽度,那是什么呢?
◆为什么摄像机的Super 35画幅比相机的全画幅还小?他们之间有什么关系?
◆大疆最新发布的Super35画幅X7相机真能匹敌ARRI、RED这类老牌电影机厂商吗?
◆作为专业的航拍飞手,这篇文章您不可不看,否则可能在专业客户面前太难堪!
既然聊高端航拍,那就必须从全球电影业的制高点——好莱坞谈起。
好莱坞的航拍发展史
航拍对于好莱坞可谓是家常便饭,几乎每一部作品中都有若干航拍镜头,航拍能带给观众不同寻常的视觉体验,对于电影这门艺术而言是不可或缺的一种表现手法。
《速度与激情》幕后航拍团队法国ACS,主要拍摄设备为直升机、飞猫。
早期的好莱坞,航拍大部分是利用载人直升机拍摄的,其利弊不言而喻,费钱、费力、风险又高。而最早利用无人机为好莱坞提供专业航拍服务的公司,是比利时的Flying Cam公司。其红头机(红色机头的遥控直升机)在很多电影的拍摄中都有出现。
与其说这是一台无人机,不如说是一台遥控的电动直升机,机头内建有三轴云台和一台经过改装的非常小巧的16mm胶片机(早期为油动直升机,摄像机和云台也发生过多次改变)。在当时,国内连三轴陀螺仪机械增稳云台技术都不成熟,而Flying Cam已经开发出了包括地面站在内的一整套解决方案,简直是跨时代的存在。
在Flying Cam的历史上,创造过无数的辉煌。曾参与拍摄过大量好莱坞电影,如《哈利·波特》、《碟中谍》、《007》和《变形金刚》等,国内也拍摄过《1942》、《满城尽带黄金甲》等大制作电影。并且获得过两届奥斯卡科学与工程技术奖。不过Flying Cam收费高达30万人民币/天,而且也有失手的时候(炸机),这个我们就不细说了。
Flying Cam 参与《美国队长》拍摄
随着多旋翼无人机技术和市场的快速崛起,航拍领域新的标准制订了。那就是以多旋翼为载机,配合增稳云台,再搭载RED或者ARRI旗下轻量化的摄像机。这套方案将操作难度大幅度降低,成本和风险也相应降低。这其中有名的公司,如国外的Intuitive Aerial、FreeFly等公司,国内就是DJI(大疆)。
到目前为止,多旋翼结构的无人机已经成为好莱坞乃至全球的主流航拍工具,但并未彻底取代直升机。直升机在飞行速度、长距离续航上仍有明显优势,因此一些高速运动的航拍镜头,还得由直升机来操刀。
“误入”影像领域的无人机公司
那么在多旋翼航拍无人机市场,如今谁最有话语权呢?当然就是来自深圳的大疆创新公司。
大疆有着极其丰富的针对个人用户的航拍无人机产品线,如精灵、御、悟以及Spark系列,占领了全球70%以上的航拍无人机市场。同时,大疆也在不断研发针对高端航拍市场的无人机,从早期的S800六轴机型、S1000八轴机型,到近期推出的M600M600 Pro(更高效可靠的六轴机型,双IMUGPS差分厘米级定位)。
大疆M600载机+RONIN三轴云台+ARRI摄像机组成的电影级航拍平台,起飞重量超过20kg。
回顾历史我们发现一个规律,大疆之所以牛逼,是因为一直是秉持“无人机+影像技术”两条腿走路的策略。一方面,大疆通过内部竞争机制,激发自己在无人机领域的创新,从载机到飞控,再到云台、图传等核心技术,大疆都遥遥领先对手;另一方面,大疆通过与安霸、奥林巴斯、哈苏等公司合作,快速提升自己在影像方面的技术储备。大疆每一款新品的推出几乎都可谓革命性,其革掉的不仅是竞争对手的命,还包括传统相机厂商的命。
2015年,大疆与安霸合作,推出精灵3以及X3系列相机,让当时如日中天的GoPro几乎退出了航拍相机的史册。2016年,大疆又宣布加入奥林巴斯和松下发起的M4/3阵营,推出基于M4/3画幅的X5系列“云台+相机”一体化产品,迅速横扫当时采用索尼NEX、松下GH4和佳能5DMark等传统相机作为航拍相机的历史。此外,X5系列还能用于OSMO这类轻便的手持设备,尽管OSMO系列产品反向一般,但是应用形态的多元化无疑为这类产品开创了一个新的领域。
采用M4/3画幅的X5云台相机(可换镜头)
最牛逼的,要数大疆与哈苏的合作。早在2015年就有消息称大疆入股哈苏,去年两家公司还合作推出了航拍套装A5D-M600。它由哈苏第一台专门为航拍开发的高端相机A5D Aerial以及大疆的M600和Ronin-MX云台三部分组成。算是为好莱坞打造了一套高端的航拍设备,不过由于售价昂贵,市场反响平平。
大疆与哈苏联合推出的A5D-M600套件
哈苏,上世纪60年代NASA最倚仗的影像品牌,完整见证了阿波罗登月的全过程,只是近些年在市场上的表现不尽如人意。今年年初,有外媒报道大疆已经拿下哈苏的大部分股份,控股了这家公司。当时有猜测,大疆拿到哈苏的控制权后,是否会让哈苏保持独立运营?还是将哈苏的技术吸纳到自家的无人机上。
大疆创始人兼CEO汪滔是这样说的:“两家企业都乐于为富有创造力的人士提供先进技术,帮助他们将影像叙事水平提升到新的高度。通过这次合作,双方优势互补,将进一步拓展影像技术的疆界。”疆界一词很值得玩味,究竟是指影像技术的边界呢?还是指大疆进军高端影像市场的野心?我想答案兼而有之。尽管目前的资料并不能证明大疆直接采用了哈苏的技术,但大疆在专业影像技术方面的快速发展,很令人怀疑是获得了哈苏的深度授权。
2017年10月12日,大疆终于推出了一套可以替代“如影云台+电影摄像机”的组合——ZENMUSE(禅思)X7云台相机。大疆非常骄傲地将此次发布命名为“影像新高度”。
新的高度在哪?没错,那就是在M4/3画幅之上,真正算得上专业级的Super 35画幅电影级摄像机。
为什么是Super 35而不是全画幅?
在分析X7之前,我们先解释下什么是Super 35,以及它与全画幅的区别。
首先纠正一个错误的观点,很多人都认为全画幅是指相机的CMOS感光元件的对角线尺寸为35mm,其实不然。虽然数码相机的全画幅概念来源于早期的135相机,但是这里的数字35并非是指胶片的对角线尺寸,而是指胶片的高度。其有效成像画幅是36×24mm,算上上下的方形齿孔总高度是35mm
135是柯达公司一种胶卷的型号,因流行后成了胶卷行业的标准,所以135相机=全画幅相机=35mm胶片相机。
进入数字时代,为了追求更好的成像效果(CMOS越大成像效果越好),相机厂商纷纷推出全画幅的数码单反相机,比如大家熟悉的佳能5DMarkIII,它的CMOS尺寸为36×24mm(3:2),与35mm胶片的成像画幅保持一致。
全画幅相机的CMOS尺寸比过去常见的4/3系统、APS-C要大很多
然而,基于Super 35画幅的佳能C300 Mark II摄像机,售价是5DMark III的5倍不止,其CMOS尺寸仅为24.6×13.8mm,远比35mm全画幅要小。不仅如此,很多专业的4K转播机/电影摄像机,如RED的Raven、ARRI的ALEXA Mini 、以及SONY的FS7等,都采用Super 35画幅。这是为什么呢?为什么专业摄像机的CMOS比全画幅单反相机的CMOS小不少还叫Super呢?
要搞清楚原因,还得从胶片的起源说起。早期相机的胶片其实是从电影胶片“泊来”的,只不过电影胶卷是竖着放,而相机胶卷是横着卷,所以电影胶片的宽度等于相机胶片的高度。换句话说,电影胶片的齿孔在胶片左右两边,而相机胶片的齿孔在胶片上下两边。它们是同一个胶片,规格都是35mm,只不过一个竖着拍,一个横着拍,因此得到两个成像尺寸。
摄像机:单张尺寸是24×13.5mm(16:9);
照相机:单张尺寸是36×24mm(3:2),它们有一边的尺寸是相同的。
那么Super 35又是什么鬼呢?Super35是在原来35mm电影胶片的基础上去掉了音轨,因此成像尺寸比传统的35mm电影胶片尺寸要更大一点,因此叫Super 35。见下图
蓝框是常用16:9成像尺寸,此模式下,35胶片若有音轨,只能4齿过片;而Super 35不带音轨,可以改为3齿过片来节省底片,这是Super 35后来普及的原因之一。
电影胶片是可以储存音频信息的,叫做光学录音技术(optical sound recording)。
故事讲到这里就清晰了,同为35mm胶片,照相机用到的画幅要大于摄像机,而Super 35是利用率更高的一种电影标准画幅。
可是,如今已经来到数字时代,横着卷片还是竖着卷片的问题早已不存在,既然CMOS越大成像效果越好,那为什么还要沿用Super 35的规格呢?
关于这一点有两种解释。首先沿用Super 35规格的数码摄像机可以直接使用胶片摄影机的镜头,获得与电影胶片完全相同的焦距和景深。要知道当今世上还有很多胶片年代的优秀镜头,Zeiss蔡司、ARRI阿莱、Cooke库克、Angenieux安琴等知名电影镜头厂商都产出过大量优秀的Super 35镜头。
其次,大底CMOS会带来成像上的一个难题——果冻效应。这和CMOS本身数据采集方式有关,即在一个曝光周期内,CMOS是逐行进行扫描(采集)的。当然整个过程在极短的时间内完成。但如果被拍摄物体高速移动,即便曝光时间足够短,由于CMOS逐行扫描速度不够,拍摄画面也会出现“倾斜”或“摇摆不定”的情况,这种现象就叫果冻效应。
果冻效应下的视频单帧截图
那么专业摄像机的CMOS是不是就不能做得更大了呢?当然是可以的。进入数字时代以后,高端的专业摄像机厂商一直在努力刷新CMOS的像素和尺寸。以最出名的德国电影机巨头ARRI阿莱为例,其旗舰级机型ALEXA 65采用的尺寸为54.12×25.59mm的CMOS传感器,是目前数字摄像机里最大的一款传感器。它由三块垂直排列、无缝拼接的ALEXA传感器组成,记录分辨率高达6560×3102(6.5K)。不过这些机型很难做小,且售价不菲。仅ARRI公司最便宜的ALEXA Mini裸机售价在35万左右,ALEXA SXT在65万左右,旗舰级的ALEXA 65更是只租不卖。即使是号称拉低电影入门门槛拉的RED公司,最便宜的RAVEN也要10万左右。
因此,综合以上信息可以推导出,大疆之所以选择Super 35画幅,应该是基于对当前技术成熟度、设计制造难度、生产成本以及品牌认知度的综合考量。X7既保证了对现有电影镜头的兼容性,又具有比肩专业电影级摄像机的拍摄水准,同时价格只有它们的1/10。事实是不是这样呢?我们继续来分析X7的设计便知。
X7不可思议的小而强大
我们先来罗列一下大疆X7的特点:
◆2400万像素S35级别影像传感器
◆6K(6016*3200)30帧/秒的CinemaDNG无损RAW视频记录
◆5.2K(5280*2160)30帧/秒的ProRes 422HQ无裁切视频记录
◆全新传感器可记录14档宽容度范围的细节
◆全新开发的超短法兰距(16.84mm)DL卡口
◆4款最大光圈f/2.8的DL卡口定焦镜头
◆全新开发的D-Gamut RGB色彩空间与D-log曲线
◆全新升级的影像处理系统CineCore 2.1
这些规格随便挑2-3个都是几十万专业电影摄影机才有的配置。当我第一眼看到的时候,我简直不敢相信这是一家无人机公司弄出来的产品,而且大疆还能把这些规格塞进一台体积如此小、重量只有450克的云台相机里。
电影级的效果,消费级的价格和便利性
显然,X7相机+云台一体化的设计将再一次颠覆“M600+如影云台+专业摄像机”的历史,使得航拍的便利性和画质进入一个全新的时代。我很难想像半年前刚购买M600+如影平台的大疆用户此时此刻的心情。正如前文所说,大疆每一次创新都是一次革命,就连自己也一块革!
此图为第一代悟(悟2+X7体积基本相当)与M600的对比
X7的便利性是史无前例的,再也不用什么六轴、八轴无人机作为载机,再也不用为M600这样的飞行平台一次起飞需要6块电池而焦虑。只需一台悟2便可轻松挂载并做出漂亮的飞行轨迹,而且用户还可以快速更换多种镜头以适应不同的拍摄需求。
此次伴随X7一同发布的有四款DL卡口镜头,焦距分别为16mm、24mm、35mm、50mm,最大光圈f/2.8。新镜头均由8-12组的玻璃镜片构成,根据焦段不同,每款镜头使用了2-5片不等的非球面玻璃镜片,并采用碳纤维作为镜身材质,使得这几款镜头的重量维持在180g左右。
全新2400万6K画质CMOS感光元件
在大疆的官网上,标注了X7与潜在竞争对手的CMOS规格对比数据。更大的传感器面积意味着更加符合视觉感受的景深感,更大的单个像素也带来更好的感光能力和信噪比表现。通过这张图,可以清晰地看到大疆从M4/3画幅到Super 35画幅带来的画质提升。并且,在相近画幅的前提下,X7拥有比ARRI ALEXA Mini和RED Raven更高的像素。
这颗2400万最大像素的CMOS传感器,照片模式下最高支持分辨率6016×4008(3:2)的RAW格式输出,视频模式下最高可支持6K@30fps、3.9K@59.94fps CinemaDNG无损视频,与5.2K@30fps、2.7K@59.94fps Apple ProRes视频。并且传感器达到了14档宽容度的记录能力,信噪比高达46 dB,比X5S高出约8dB,与目前主流专业摄影机如索尼FS5相近。
不过大疆并未过多提及X7的数据存储方式,只在技术参数中写到支持写入速度15MB/s以上的MicroSD卡,以及最大480GB容量SSD卡(DJI CINESSD)。显然,MicroSD的写入速度是无法支持RAW格式的,而如果按照CinemaDNG 6K模式最大4.44Gbps码率计算,存满一张240GB的SSD只需7分钟(实际拍摄时间会超过7分钟,因为4.44Gbps是最大码率而非恒定码率)。而在Apple ProRes 4444 XQ4K模式下拍摄最少可达15分钟,ProRes 422 HQ4K模式下拍摄最少可达33分钟。
所以,如果是拍电影的话,最好多买几张SSD卡。另外,这两个视频格式是需要单独付费购买授权的,CinemaDNG授权费用是6500元,而Apple ProRes授权费用是3000元。如果你之前已经购买过,就不用再购买了(授权绑定在悟2机身上)。如果没有购买,X7和X5云台相机一样,只能用MicroSD卡存储H.264或H.265的MOV或MP4格式视频文件。
出乎意料的DL卡扣
大疆此次并未延续之前通用标准的M4/3卡口,而是推出全新的DL卡口系统,走的是和索尼E卡口类似的策略。开发一个兼容性极高的卡口,先推出几款航拍常用焦段的镜头,然后再逐步丰富镜头群,并且可通过转接环支持市面现存的Super 35镜头。不排除X7以后还将出现在OSMO之内的手持拍摄器上,用于地面拍摄。事实上X7已经具备佳能C300、RED Epic这个级别的拍摄能力,完全可以拿来拍一部完整的4K电影。
DL卡口只有16.84mm的法兰距,比E卡口和M4/3的卡口的法兰距都短,这也就是说,DL卡口比E卡口更具兼容性。此外,DL卡口的口径增加至58mm(带电子触点),这个口径支持Super 35画幅可说绰绰有余,就算35全画幅也是小Case。
大疆的镜头群配置已经表明DL卡口将来肯定会有35全画幅的成像器,那会是X9吗?大疆的雄心壮志会步于全画幅吗?别忘了哈苏刚推出一亿像素的H6D-100C中画幅相机,CMOS尺寸达到惊人的53.4×40.0mm。
已经发布的四款DL卡口镜头参数表
影像处理系统CineCore升级
还有一个“不起眼”的升级,随着X7发布,大疆将悟2所搭载的影像处理系统CineCore2.0升级至2.1版本。CineCore 2.1引入了全新的黑电平校正系统,进一步减少画面噪点,并支持和专业摄影机同样的EI Mode(Exposure index曝光指数)操作模式。
考虑到更多专业用户的使用场景,大疆还推出了全新的D-Gamut色彩系统与全新开发的D-Log曲线。D-Gamut能完全覆盖电影业常用的DCI-P3色域,并专为航拍、肤色等拍摄场景做了优化。而相比X5S 13档动态范围的D-Log,新的D-Log专为电影制作而设计,能提供超过15档的动态范围表现,在苛刻的环境下也能最大化保留亮部和暗部的细节,带来更大的后期创意空间。
此外大疆还宣布将与多家主流的专业后期软件公司合作,将D-Log和D-Gamut引入主流的后期软件,兼容主流电影工作流程。
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
DJI Zenmuse X7 Vs. RED Weapon 画质对比测试
相对低廉的售价
最后谈谈售价,X7 云台相机(不含镜头)中国大 陆官方售价为16,999元人民币。16mm24mm35mm 镜头售价均为8,499元,50mm镜头则为7,499 元。大疆同时提供X7镜头套装,包含四款镜头,售价为26,999元。
加上悟219999元)飞行器的价格,以及周边配件,包含电池(999/颗)、充电管家(649元)、高亮显示屏(3299元)和SSD240G 3399元)等的价格,全套配齐应该在7万元以内。这个价格对于个人航拍爱好者而言不菲,但是作为生产工具,对于专业航拍团队而言,真是很有性价比,毕竟团队的收费标准也水涨船高了。
写在X7评测之前
所有人都以为大疆是全球领先的无人机企业,然而早在几年前大疆就已经悄悄埋下了影像的“种子”。随着大疆无人机一代一代的更新,蓦然回首,突然发现如今的大疆已经成长为中国影像行业的“大树”,其技术实力可以比肩索尼、佳能等老牌影像公司。X7的发布更是将目标直接锁定在ARRIRED等国际专业影像公司的入门机型上。不过要打败这些老牌劲旅并非易事,品牌认知度、用户群体、产品线丰富度、用户使用习惯、第三方软件支持……这些方面大疆还只能算是一个新手。大疆采取的可谓曲线救国方式,通过从航拍这一特殊而必须的拍摄领域入手,以简单易用、性价比卓越的产品去赢得用户的认同,直到有一天从天空发展到地面……这恐怕就是大疆的雄心壮志吧!
敬请期待5iMX接下来对X7的深度评测!
 楼主| 发表于 2017-10-20 13:13 | 显示全部楼层
沙发预留
 楼主| 发表于 2017-10-20 13:15 | 显示全部楼层
前排广告位预留
发表于 2017-10-20 13:24 | 显示全部楼层
前排广告位预留
发表于 2017-10-20 13:32 | 显示全部楼层
祝大疆越来越好,引领业界未来
发表于 2017-10-21 09:30 | 显示全部楼层
dji现在是影像公司
不是无人机公司
发表于 2017-10-21 18:12 | 显示全部楼层
最佳广告观赏位预留
发表于 2017-10-21 20:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-22 08:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-22 11:52 | 显示全部楼层
                             等等看
发表于 2017-10-22 14:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-23 01:42 | 显示全部楼层
厉害,围观吃瓜
发表于 2017-10-23 11:45 | 显示全部楼层
看来有必要学学摄影了
发表于 2017-10-23 14:39 | 显示全部楼层
垃圾:
1 一键放生。
2 偏色。
3 歪脖。
发表于 2017-10-23 16:41 | 显示全部楼层
skypup 发表于 2017-10-23 14:39
垃圾:
1 一键放生。
你推荐个比大疆好的。
发表于 2017-10-23 20:36 | 显示全部楼层
wonglynn 发表于 2017-10-23 16:41
你推荐个比大疆好的。
kanzhaji 网站上面列出的其它品牌,都可以参考,看个人喜好了。
玩具级别的也有不少,华科尔华坑之类都比 DJI 要可靠、稳,效果也不错。顺电那里也有摆出其它一些品牌,都可以试一试。
发表于 2017-10-24 00:30 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2017-10-24 20:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-24 23:11 | 显示全部楼层
玩具级别的也有不少,华科尔华坑之类 ...
您好,小弟飞450,固定翼和p4p的,想请问一下您说的大疆的三个问题具体出现在哪些机型上?是所有机型吗,因为我现在用的挺好的,似乎并没有您说的那么严重,您说的可能是个别案例?我觉得华科尔也不错,但稳定性,可靠性和大疆没得比,大疆毕竟保有量比华科尔多的多,以出现问题的数量多少评判两者优劣可能不太合适,用比率来评判可能更加客观,当然我也觉得大疆可以把售后做的更好一些,不知您怎么看?
发表于 2017-10-25 00:02 | 显示全部楼层
RCFANDXN 发表于 2017-10-24 23:11
您好,小弟飞450,固定翼和p4p的,想请问一下您说的大疆的三个问题具体出现在哪些机型上?是所有机型吗, ...
他说的有点过了 不过确有这样的问题存在过~ P3第一批次和P4PRO的某一批次出现过颜色明显的偏向洋红的情况,我朋友的机器因为这样的情况而返厂过,至于云台歪的问题从4-4pro就存在反而在3上却没有任何问题。我们单位的机器就是4PRO 就这样 ~ 后期视频得使劲的修正到水平
