查看: 3283|回复: 33
自己刚做的5.8双双菱天线
发表于 2017-10-21 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果比买的好多了,也可能是蒙合适尺寸了
发表于 2017-10-21 18:12 | 显示全部楼层
很六六六六
发表于 2017-10-21 19:03 | 显示全部楼层
楼主,我这个天线的精度真的是~~~~
发表于 2017-10-21 19:04 | 显示全部楼层
哦不,打错了,是“你”
 楼主| 发表于 2017-10-21 19:37 | 显示全部楼层
飞翼党 发表于 2017-10-21 19:04
哦不,打错了,是“你”
呵呵,手工不行但效果还行
发表于 2017-10-21 20:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-21 20:53 | 显示全部楼层
欧呦不错噢
发表于 2017-10-21 21:05 | 显示全部楼层
怎么检测天线效果啊
发表于 2017-10-21 21:43 | 显示全部楼层
随便做个比小平板强,试过8K
 楼主| 发表于 2017-10-21 22:37 | 显示全部楼层
fangym 发表于 2017-10-21 21:05
怎么检测天线效果啊
和自己手里的天线比了比就是
发表于 2017-10-22 07:42 | 显示全部楼层
我买了个fly cool 双菱和一个自己做的四菱,自制的用500mw飞了13km只有一点雪花
发表于 2017-10-24 09:44 | 显示全部楼层
折腾天线挺有意思的,用于接收放心折腾,最多就是效果差点,无伤大雅
发表于 2017-11-20 14:44 | 显示全部楼层
泼点冷水,希望爱好者多读一些关于微波天线、传输线的书,理论推导那部分可以掠过,有了理论指导,再来做天线,就不会出一些低级的错误。如用普通的硅胶涂抹在天线的交汇处;用橡皮做隔离处理等。会考虑天线的振子用粗铜线(集肤效益),铜线表面尽可能光滑(最好电镀金、银),后面的反射铝板最好用铜板,表面要像镜子一样平整光滑(高Q值,窄带宽、高增益)。
微波天线外形上看起来非常简单,频率越高,体积越小,可对材料、工艺的要求也极高,除了有专业的理论知识,微波的仪器仪表也是必备的工具,非普通爱好者能及。大伙玩,同时希望不断的提高自己的专业技能,学点东西。
有任何想法,可以多多交流。
发表于 2017-11-22 17:07 | 显示全部楼层
效果怎么样啊
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:33 | 显示全部楼层
空城一刀 发表于 2017-11-22 17:07
效果怎么样啊
还行吧
 楼主| 发表于 2017-11-23 18:41 | 显示全部楼层
pt-26 发表于 2017-11-20 14:44
泼点冷水,希望爱好者多读一些关于微波天线、传输线的书,理论推导那部分可以掠过,有了理论指导,再来做天 ...
学习了,下一个好好做
发表于 2017-12-9 10:21 | 显示全部楼层
看样子是大神!请教个1.2g
八木天线的问题,有做过仿真的尺寸吗?带宽窄增益高的,谢了
发表于 2018-1-12 15:15 | 显示全部楼层
不错嘛 可以的
发表于 2018-2-13 22:50 | 显示全部楼层
     想做一个5.8g的玩玩,能发个简单易懂的图纸不?谢谢了   qq1042994497
发表于 2018-12-20 19:17 | 显示全部楼层
如果你懂点天线就不会做这种四菱天线了,做双菱即可,另外频率越高,对天线的精度就要求越高,5.8g的1/4波长大约12.9毫米,也就是菱形的每一条边长长度,这个不适合diy,建议用pcb做平板,或者三铜片之类的
