小菜不加盐 发表于 2017-10-21 20:44 暗中观察
maxmusic 发表于 2017-10-21 20:52 可能缺油或是进了沙或锈蚀
kdsrjx 发表于 2017-10-21 20:57 只有推力轴承有颗粒感,如果其它部位的应该是轴承快坏了,及时换吧。
风王子 发表于 2017-10-21 20:57 如果炸过 轴承可能挂了要换 如果轴承是新的 可能孔不正或者装歪了 偏心压迫的有点狠?
maxmusic 发表于 2017-10-21 20:56 搞点机油试试就知道了
AKI_1 发表于 2017-10-21 21:04 这个对于飞行有影响吗…我觉得唯一的解决办法是换件了…如果没有影响只能这样先保持着了
shun450l 发表于 2017-10-21 20:39 变性了钢珠
风王子 发表于 2017-10-21 21:11 肯定有,再检查检查吧 你也没说那个部位
下载附件
2017-10-21 21:17 上传
wdmcp 发表于 2017-10-21 21:19 那应该是螺丝太紧了。我450横轴螺丝太紧就是有不顺滑的颗粒感,通过打磨垫圈拧松螺丝就好很多。
mncts222222 发表于 2017-10-21 21:24 一点点不怕的,我的470金属桨夹,颗粒感也很强。但貌似不影响飞行。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
