返回列表 发新帖
楼主: hsp2008
只有想不到的 没有做不到的(五)3D打印系列--18650应急灯
发表于 2018-6-17 09:57 | 显示全部楼层
是实话 你的要求真不高
 楼主| 发表于 2018-6-17 21:04 | 显示全部楼层
055853 发表于 2018-6-17 09:57
是实话 你的要求真不高
你无非是想说我的diy都是小儿科,没有实力的作品,呵......,说的没错。高要求必须建立在个人思维、技能和设备条件之上;看了这位朋友的几篇帖子,确实是实力派,CNC能力不错,应该是个完美主义者;但是,对于论坛里的大多数喜欢DIY朋友来说,因为受很多客观条件的影响,追求的也就是尽可能的简单实用,很难达到完美的要求;我曾今发过个“DIY”精神的帖子,谈到了我对DIY精神的粗略理解;既然要发帖,当然是希望引起关注、讨论,甚至能获得更好的建议,目的在与分享和提高,只要不是恶意的,褒贬到是无所谓。本人兴趣广泛,这只是个人爱好的一部分,多而不精,能力有限,工作也比较忙,没有很多的时间去玩这些,但几乎有时间的话每天必到论坛转转,重点在学习与分享DIY精神和乐趣。
发表于 2018-6-23 16:26 | 显示全部楼层
请问楼主什么打印机打印的?
发表于 2018-8-15 17:35 | 显示全部楼层
可以的   整个COB面版   可以弄个室外照明灯  出去飞飞机 玩车什么的   晚了可以插上电池   收拾东西 照明用
发表于 2018-8-23 21:09 | 显示全部楼层
很不错。  LED发热比较客观,散热怎么样? 另外给个建议:光朝上打比较刺眼,如果能挂起来,向下打光,就好了。
发表于 2018-8-23 21:12 | 显示全部楼层
不容易。  玩三D打印,三维建模是关键。看样子 楼主 三维建模还是有两下子。
我 也玩这个,以后常交流
 楼主| 发表于 2018-8-24 15:39 | 显示全部楼层
旗舰 发表于 2018-8-23 21:09
很不错。  LED发热比较客观,散热怎么样? 另外给个建议:光朝上打比较刺眼,如果能挂起来,向下打光,就好 ...
由于采用的是低压4.2V供电,适当予以限流后,发热量很小,加上环氧树脂板隔热,使用中没有任何问题,这个灯可仰、正立、侧立,附挂。我不就前还增加了磁吸附贴盘,是使用更方便了。
发表于 2018-9-4 19:53 | 显示全部楼层
hsp2008 发表于 2018-8-24 15:39
由于采用的是低压4.2V供电,适当予以限流后,发热量很小,加上环氧树脂板隔热,使用中没有任何问题,这个 ...
   不错
