查看: 2400|回复: 26
关于塞巴特mini阿凡提
发表于 2017-10-24 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天剁手买了一架,请问飞行和降落有什么需要注意的地方?之前飞过飞翼80mm阿凡提,性能较它有什么区别?最近刚刚学会飞行90mmt45。都说阿凡提好飞。第一次飞复材涵道 特别担心重降。希望大神赐教。
 楼主| 发表于 2017-10-24 16:48 | 只看该作者
还有舵机推荐用什么型号 最好单个200以内的,涵道我用90电饭锅怎么样?本人淘宝一次性剁手最狠一次,装机想谨慎点,不想闭门造车。听听大家的意见
发表于 2017-10-24 17:03 | 只看该作者
dsier 发表于 2017-10-24 16:48
还有舵机推荐用什么型号 最好单个200以内的,涵道我用90电饭锅怎么样?本人淘宝一次性剁手最狠一次,装机想 ...
电机好点就是kst216或者刚出来的那个gdw296,正常90涵道电装就可以,复材机都比较重,不过赛巴特的我就不知道,这个厂家有点牛逼
发表于 2017-10-24 18:44 | 只看该作者
这价钱买架3A多好啊
发表于 2017-10-24 19:31 | 只看该作者
楼主准备用几s电池?这架塞巴特有原装舵机,800一套,
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:49 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2017-10-24 18:44
这价钱买架3A多好啊
有一架疾风50e
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:55 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2017-10-24 17:03
电机好点就是kst216或者刚出来的那个gdw296,正常90涵道电装就可以,复材机都比较重,不过赛巴特的我就不 ...
谢谢建议,它要是用52006s的话起飞重量控制在3500-3700之间,跟一般的90泡沫一样重
发表于 2017-10-24 21:32 | 只看该作者
我见我朋友飞这个,重量不记得,但对动力要求稍高些,然后这机尺寸也比较大,挺飘的,其他的没了。
 楼主| 发表于 2017-10-24 21:55 | 只看该作者
看过很多你飞涵道的帖子,看的过程都很享受。
你说这个机子裸推力4.5kg的涵道够不够,主要担心装进去推力衰减厉害
发表于 2017-10-24 22:37 | 只看该作者
如果有4公斤推力的涵道,很爽了(说是用8-9S的90涵道飞比较爽)。普通的金属涵道也可以,看怎么飞。
发表于 2017-10-25 06:06 | 只看该作者
看过装k45涡喷飞的。挺好飞,没啥压力。装涵道的话得算算重量
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:53 | 只看该作者
好的,它起落架座子坚不坚固,担心重降这个问题
发表于 2017-10-25 09:54 | 只看该作者
起落架放心。这个机降落可以挺慢的。
发表于 2017-10-25 10:30 | 只看该作者
6s电饭锅一点问题没有,看过别人电饭锅飞的动力已经很不错了.
 楼主| 发表于 2017-10-25 11:49 | 只看该作者
ok,谢谢啦
发表于 2017-10-25 13:17 | 只看该作者
这个是玻璃钢版本?
发表于 2017-10-27 19:33 | 只看该作者
这机什么价入的楼主
 楼主| 发表于 2017-10-27 21:14 | 只看该作者
xieshangan 发表于 2017-10-27 19:33
这机什么价入的楼主
2900
发表于 2017-10-28 07:45 | 只看该作者
80涵道阿凡提和赛巴特小阿凡提
 楼主| 发表于 2017-10-28 15:45 | 只看该作者
逝去的英雄 发表于 2017-10-28 07:45
80涵道阿凡提和赛巴特小阿凡提
请问两者起飞重量分别是多少
