查看: 1991|回复: 23
图传新方案 需要一定动手能力
发表于 2017-10-26 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多地方三大通讯商都相继退出无限流量套餐 ,相信很多人都有退役的智能手机,平时留着也没什么用,好了,现在用它来搞FPV摄像头兼发射端,需要小小改造,先得有一张无限流量卡,插上手机能正常使用,在下载一个掌上看家采集端app(这个软件分采集端和显示端,显示端安装在你现在使用的手机上,显示端需要扫描采集端软件里的二维码登陆端口),安装运行,确保手机能用这个应用,后台运行,(软件的功能自己摸索)然后进行下一步,智能手机一般都有两个摄像头,一个向后拍摄一个向前拍摄,手机毕竟是手机这两个摄像头都不适合用来航拍,而且手机有点重,拿OPPO手机来说,普遍在200g左右,我们不需要手机壳,把壳去掉 电池也用可以换更小的,减轻重量,拆开手机你会发现手机的主板高度集成体积很小,这正是我们所希望的,摄像头有一段排线是可以弯折的,把它弯折到你所想拍着的方向,下一步  ,屏幕可以拆下 ,拆下屏幕手机是能正常运行的,不拆也可以固定好。现在基本完成装机 ,调试好上天。用另一个手机显示。这样可以不受距离限制 只要有4G网络的地方都可以实时传输图像…(图像有一点延时)
发表于 2017-10-26 14:49 | 只看该作者
不限流量的卡,费用也不低
发表于 2017-10-26 15:01 | 只看该作者
也算,技术进步了
发表于 2017-10-26 15:03 | 只看该作者
手机当狗用是可以的,不用插卡,要是有支持局域网互传就好了,不需要走移动的基站
发表于 2017-10-26 15:17 | 只看该作者
4G高清图传 效果还行
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:06 | 只看该作者
08060428 发表于 2017-10-26 15:17
4G高清图传 效果还行
绝对牛B
发表于 2017-10-26 17:56 | 只看该作者
楼主,你能发一段5分钟的地面视频吗?
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:07 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-10-26 17:56
楼主,你能发一段5分钟的地面视频吗?
关键是现在没换手机
发表于 2017-10-26 18:35 | 只看该作者
不会有延时吗
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:42 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-10-26 18:35
不会有延时吗
有一点
发表于 2017-10-26 21:34 | 只看该作者
看各地网速了
发表于 2017-10-27 04:04 | 只看该作者
网卡了就高兴了
发表于 2017-10-27 08:39 | 只看该作者
无限流量卡40g降速
 楼主| 发表于 2017-10-27 08:53 | 只看该作者
z0412 发表于 2017-10-27 08:39
无限流量卡40g降速
40G够用了吧
发表于 2017-10-27 08:58 | 只看该作者
970042011 发表于 2017-10-27 08:53
40G够用了吧
一个1080p的电影至少1g多   对于飞的多的怎么够  你信号也不稳定  出去航拍没有4g信号怎么办
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:27 | 只看该作者
实时传输画质被压缩用不了多少流量 ,也不可能天天都飞飞机,录像还得用单独的设备。
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:28 | 只看该作者
乡里都有4g信号,除非在大山里
发表于 2017-10-27 11:08 | 只看该作者
有单独卖手机摄像头的,可以将手机摄像头通过排线外置。
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:48 | 只看该作者
好买吗,各个厂家摄像头接口不一样
发表于 2017-10-27 22:04 | 只看该作者
那可不是一点啊.
