查看: 1751|回复: 20
T-Rex 600EFL 改........
发表于 2017-10-27 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-10-27 14:30 ——“来自手机” | 只看该作者
大家看看行吗?
发表于 2017-10-27 23:09 | 只看该作者
可以玩低转数3d  但要换100v3电调 .和14t斜齿
发表于 2017-10-27 23:33 | 只看该作者
建议还是考虑550桨系列
 楼主| 发表于 2017-10-28 11:35 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢大大分享。
 楼主| 发表于 2017-10-28 11:36 ——“来自手机” | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-10-27 23:33
建议还是考虑550桨系列
感谢大大分享。
发表于 2017-10-29 00:38 | 只看该作者
发表于 2017-11-2 14:05 | 只看该作者
550是6S的马达,电池是一颗的,600是12S马达,用的两颗串联的,要动力升级建议直接换700MX马达就可以了,动力杠杠的,什么都不用换,550的动力换了之后还要更换马达齿轮是主齿轮,否则齿轮比是不对的
发表于 2017-11-2 14:39 | 只看该作者
IMF 发表于 2017-11-2 14:05
550是6S的马达,电池是一颗的,600是12S马达,用的两颗串联的,要动力升级建议直接换700MX马达就可以了,动 ...
700mx 能直接换?不要换升级套? 马达会不会大。我看现在的马达就没多少空间了。
发表于 2017-11-2 14:44 | 只看该作者
700MX可以直接用,现在的600L 套机里面配置的就是750MX的马达,下面这个是现在600L 的官网电装配置表,直接配的就是750MX。700MX和750是同规格的
電裝配備
[size=13.1999998092651px]●Microbeast PLUS無平衡翼系統組 x 1組
[size=13.1999998092651px]●Castle EDGE HV 80 無刷調速器 x 1
[size=13.1999998092651px]●750MX無刷馬達(530KV/4236) x 1
[size=13.1999998092651px]●BL815H高壓無刷伺服器 x 3
[size=13.1999998092651px]●BL855H高壓無刷伺服器 x 1
 楼主| 发表于 2017-11-2 15:42 ——“来自手机” | 只看该作者
我的马达改齿轮16T主齿轮112T。
发表于 2017-11-2 16:07 | 只看该作者
zero88chieh 发表于 2017-11-2 15:42
我的马达改齿轮16T主齿轮112T。
你这样改飞机其实是没有什么意思的,动力反而是不会有什么增加的,反而是变弱的
如果配750马达,可以使用原厂13/14(马达齿轮)+118T大齿轮,600也有对应的升级套装可以选购的
H60G005XXW 118T CNC斜主齒輪+H70G009XXW13T馬達斜齒輪/H60G006XXW14T馬達斜齒輪
或者直接购买升级套件
H60G004XXW 600E PRO動力改裝組
换了750马达后,你会发觉飞机动力暴增,根本就是两台不同的600L
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:29 ——“来自手机” | 只看该作者
如果配750马达,可以 ...
感谢大大分享,我飞的不是很爆,普通飞飞soft 3D。
发表于 2017-11-2 19:36 | 只看该作者
你那个十字盘球头柱难道不断啊?那么长。
 楼主| 发表于 2017-11-2 20:55 ——“来自手机” | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-11-2 19:36
你那个十字盘球头柱难道不断啊?那么长。
看过老外也这样改。
发表于 2017-11-2 21:06 | 只看该作者
zero88chieh 发表于 2017-11-2 20:55
看过老外也这样改。
小心断掉就是了。整个十字盘就废了。
 楼主| 发表于 2017-11-2 21:17 ——“来自手机” | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-11-2 21:06
小心断掉就是了。整个十字盘就废了。
谢谢大大提醒。
 楼主| 发表于 2017-11-3 11:29 ——“来自手机” | 只看该作者
这张忘了放!
发表于 2017-11-3 12:27 | 只看该作者
看起来挺不错的!
发表于 2017-11-3 22:05 | 只看该作者
如果配750马达,可以 ...
哪以后这个大齿盘 我要买那种呀
