查看: 901|回复: 16
9251舵机上k120上用哪个臂
发表于 2017-10-27 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是要用银燕原装十字舵机臂 把其他多余三抓割掉
发表于 2017-10-27 16:37 | 只看该作者
為何要用十字,跟来就有单边。
 楼主| 发表于 2017-10-27 17:11 | 只看该作者
wasabi 发表于 2017-10-27 16:37
為何要用十字,跟来就有单边。
单边过长
发表于 2017-10-27 20:25 | 只看该作者
剪短啊,用最里面的孔,原厂也用最里面的孔,螺距动作都会细腻很多,多问一句,为毛用银燕,比原厂还垃圾,去看版主的贴,切舵臂,卸力很难炸坏舵机的
 楼主| 发表于 2017-10-28 04:49 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-10-27 20:25
剪短啊,用最里面的孔,原厂也用最里面的孔,螺距动作都会细腻很多,多问一句,为毛用银燕,比原厂还垃圾, ...
原厂舵机坏了
 楼主| 发表于 2017-10-28 08:01 | 只看该作者
我的是用螺距尺压烧 不知道是烧的马达还是烧的板子
发表于 2017-10-28 08:45 | 只看该作者
那就完蛋了,一般空心杯烧坏,并且把固定空心杯的塑料壳子也烧变形了
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:27 | 只看该作者
我用表测了 板子没烧 空心杯坏了 壳子完好 不知道买什么样子的空心杯
发表于 2017-10-28 12:52 | 只看该作者
发表于 2017-10-28 12:57 | 只看该作者
408
发表于 2017-10-28 13:03 | 只看该作者
十字那个,剪三留一。
 楼主| 发表于 2017-10-28 13:31 | 只看该作者
买多少KV的 或者多说多少转的
发表于 2017-10-28 21:45 | 只看该作者
star00 发表于 2017-10-28 13:31
买多少KV的 或者多说多少转的
越高转越好嘛!有个电机小铺里好像就有,1块几来着,忘了
 楼主| 发表于 2017-10-29 06:21 | 只看该作者
哪个店铺 有关键词吗或者链接吗
发表于 2017-10-29 07:56 | 只看该作者
卧槽,还不如100s的舵机电机
发表于 2017-10-29 11:45 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-10-29 07:56
卧槽,还不如100s的舵机电机
对啊,977舵机电机都是412的跟100的一样的
这个才408
发表于 2017-10-29 12:24 | 只看该作者
這個尺寸的舵機應該都有6-7mm吧
