总结 最后,总结一下这款PP板50E的飞行性能。因为自己的水平有限,如果有总结得不到位或是错误的地方,请高手们多多指教,俺一定虚心学习。 ①.重心不需要调整,只要调整电池的位置去适应重心,就一切都正确的。电池建议用6S 2600mAH 45C。电池的C数不能太小,因为3D花样飞行,必然会暴力一点的动作,需要大功率支持才能完成。 根据自己多年的练习经验,以及周围不少模友的飞行经验,有些失速类动作在初期练习时候,为什么常常炸机?很可能是因为你的电池在瞬间无法输出足够大的功率,导致失速动作无法改出! 可能新机试飞需要很多次才能调整好重心。正确的重心,应该是水平正、反飞行,飞机都会自然有一点下降的趋势,这样的飞机比较好控制。 桨的建议:我试过14*7碳桨、14*7木桨、15*6木桨。个人感觉15*6木桨最好飞。具体可以根据自己的感觉采用。 当然,新机试飞,也别忘记了对方向舵的调整,让飞机水平正、反飞,可以保持直线飞行。最后还要让飞机垂直爬升,看看飞机是否能直线垂直爬升。
②.舵量调整的问题。可能对新手来说,设置多大的舵量才适合,是很头痛的问题。舵量过大,很容易控制不了导致炸机;舵量过小,又无法完成3D动作。总的建议是舵量不要过大。刚开始练习3D花样,可以简单点的动作,舵量采用小舵量。随着自己的控制技术水平的提高,逐步增加难度,同时也可以试着用大舵量去练习。
③.马达拉力线问题。飞机设计的拉力线比较准,只要安装马达的时候没有去刻意改变,则马达的拉力线就是正确的。 ④.电池与电调的插头、插座的建议:90A防打火。XT60的插头不建议,使用几次就因为打火而增加了接触的电阻,而无法让电池输出最大的功率。 ⑤.更多的飞行性能,可以看几段首飞的视频。早上在学校球场首飞的,带了6块电池,因此就录制了6段视频。6段视频全是在测试这款50E的各种性能,一个动作会反复飞几次,学生帮忙拍摄,经验不够,太晃了,去掉了部分不理想的镜头,凑合着看吧。
?spm=a2hzp.8244740.0.0#paction[/media]
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
