查看: 859|回复: 5
求助:关于油门行程校准
发表于 2017-10-30 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新HobbyPro  Jt-5控,好赢30A电调接3通道,不论遥杆在最低还是最高位置,电机都只发出连续短促嘀嘀声。(油门曲线最低为0,最高100,其它通道舵机反应正常)求解决方法。感谢!!!!
发表于 2017-10-30 17:21 | 只看该作者
看看是不是通道设置错了
 楼主| 发表于 2017-10-31 07:59 | 只看该作者
bg2sii 发表于 2017-10-30 17:21
看看是不是通道设置错了
只有三通道无反应(接电机、舵机),其它通道均能正常接舵机。
 楼主| 发表于 2017-11-1 14:02 | 只看该作者
问题解决了
发表于 2017-11-2 00:03 | 只看该作者
pinkama 发表于 2017-11-1 01:02
问题解决了
问题解决之后最好把过程与大家分享一下,如果今后别人遇到同样的问题也能有所帮助。
发表于 2018-5-12 11:07 | 只看该作者
怎么解决的,我也碰到这个问题,可否分享下,我是好赢60A飞腾电调
