查看: 1575|回复: 12
伟力110哪里能调锁尾感度?
发表于 2017-10-31 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说第五通道是锁尾感度,可是伟力110第五通道却是六轴三轴切换,那么锁尾感度如何调?
发表于 2017-10-31 19:28 | 只看该作者
好象控里选项里可调
 楼主| 发表于 2017-10-31 19:41 | 只看该作者
还真的找不到,第几个通道呢?
发表于 2017-10-31 23:49 | 只看该作者
如果你是用的X6控那就看图
 楼主| 发表于 2017-11-1 07:34 | 只看该作者
谢谢,我用的华科尔加高频头
发表于 2017-11-1 09:46 | 只看该作者
d10刷d同问,看来,是不是高手都不用华控呢。
发表于 2017-11-1 10:55 | 只看该作者
貌似寫死的
不能調
发表于 2017-11-1 21:08 | 只看该作者
楼上大大正解
发表于 2017-11-2 06:31 | 只看该作者
请问对应其他没有锁死感度的飞机是怎么调呢?
发表于 2017-11-2 06:41 | 只看该作者
调陀螺仪参数,各种陀螺各种方式,这个一言难尽,你要想了解,搜一下论坛会有很多帖子
发表于 2017-11-2 08:35 | 只看该作者
谢谢回复。
 楼主| 发表于 2017-11-2 09:21 | 只看该作者
看来锁死了。飞过450了再给孩子飞小鸡不懂了
发表于 2017-11-2 18:28 | 只看该作者
換尾管長度
小雞除了華牌跟亞拓
原廠沒有幾個可以調的
會出問題多半機械不好了
