查看: 879|回复: 8
SJM V2大齿盘问题
发表于 2006-10-1 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位兄弟,
  SJM V2装机完成后,发现大齿盘可以沿主轴方向上下游离2-3MM,不知道SJM V2是不是特地这样设计?飞行的时候会不会有危险?!
  是我没有安装正确?还是少了什么轴承之类的?
发表于 2006-10-1 20:59 | 只看该作者
SJM V2大齿盘问题
危险,我已打掉半片大齿,要垫片
 楼主| 发表于 2006-10-2 08:07 | 只看该作者
难道出厂的配件中没有垫片的吗?
还是要自己准备的呢?
发表于 2006-12-15 12:22 | 只看该作者
我的也是的啊,怎么办
发表于 2006-12-15 12:31 | 只看该作者
没那么大吧?我的是1mm,感觉大啦,我还特意加了垫片,让它顶紧,后来问SJM,说它是需要有些间隙的,就把垫片去掉,飞的时候没什么影响!
发表于 2006-12-15 13:18 | 只看该作者
现在关键是,尾传动齿轮与大齿不是一个平面,大齿轮游离到最下时,只有1MM左右和尾传动齿轮咬合,奇怪
发表于 2006-12-15 14:35 | 只看该作者
如果实在是要垫。有种很薄的垫片。名字叫什么我不太清楚。我用过。垫片成波浪型。也就是说有弹性的。很好用。
发表于 2006-12-15 21:31 | 只看该作者
今晚改进了一下,把尾传动齿轮向下拨拨,正好能对上,不知道飞了后会不会向上回位,到时试试吧,
等SJM大大的配件到,明天试
 楼主| 发表于 2006-12-16 08:45 | 只看该作者
把尾传动齿轮上的那个垫圈放到齿轮下面,这样传动齿轮就和大齿盘一个平面了:em24:
