查看: 3235|回复: 36
球头钳
发表于 2017-11-1 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请诸位模友报上你们的飞机以及所用的球头钳,螺距尺
发表于 2017-11-1 19:51 | 只看该作者
发表于 2017-11-1 20:15 | 只看该作者
5块钱一把的
发表于 2017-11-1 20:24 | 只看该作者
广告阿
发表于 2017-11-1 20:36 | 只看该作者
8月份上海航模展的时候 150买了一把
发表于 2017-11-1 20:39 | 只看该作者
自从用了这把钳子,都可以闭着眼睛自旋翻了,一口气能自旋刷锅了
螺距尺是40的,球头钳飞越的!
发表于 2017-11-1 21:58 | 只看该作者
   11年买的一把HIROBO 球头钳 175.0用到现在。。除了表面有锈迹,其他都好,一分钱就是一分货。。有次调完机随手放在雨刮那里,结果一路开回家,打开  工具袋发现球头钳没了。。那个懊恼啊。就打算去飞的地方找找。一到车边就看到了。。那心情。。比买了一把更开心。。。
  10年在飞越买的机械螺距尺。电子螺距尺RC Logger 也是11年买的。。到现在就换电池。
发表于 2017-11-1 22:09 | 只看该作者
球头钳,亚拓的也有,后来发现,亚拓的在一些方面不太好用,就又买了一个hirobo球头钳,的确很爽,真的很好用,做工也很好!
发表于 2017-11-1 22:15 | 只看该作者
螺距尺,一开始也是用亚拓的,后面发现,它反应实在是有点慢了,都已经起码15度了,可显示9度,然后才慢慢变过去。。。没办法,出了换了一个rclogger二代的,真的不一样,反应快,而且带十字盘水平设定,尾桨度数设定。很棒!而且还带9组预设值设定及数值提示,其中每组的3个模式分别对应之前的三个功能,超棒!很好用。而且它底部还可以加一个指示棒,在设定0度螺距很有用,很棒的。的确差很多。
发表于 2017-11-2 01:33 | 只看该作者
发表于 2017-11-2 08:49 | 只看该作者
我用最便宜的金属球头钳,5年了没啥问题
发表于 2017-11-2 08:58 | 只看该作者
喜路宝的 超级好
发表于 2017-11-2 12:56 | 只看该作者
发现好多土豪
发表于 2017-11-2 14:53 | 只看该作者
用的就是jr的确实不是一二十块钱能比的,不过让我自己买也不舍的我是抽奖抽到的
螺距尺也是logger 不过也是个魔友退魔连带工具一起收的  也是白菜   用了三四年了 挺好用的 只换过一次电池
发表于 2017-11-2 19:21 | 只看该作者
飞越的球头钳,优点是金属的耐用,缺点就是容易刮花铝件,还有球头不是很硬经常变形,不过自己可以校准回原样。螺距尺收了一把RC Logger 2代 好用,价格美丽。
发表于 2017-11-2 20:32 ——“来自手机” | 只看该作者
新手经常炸机的,用这个没错。3-40的金属很软,我改成DFC十字盘球头钳时,球头钳尖部几锉刀就锉断
发表于 2017-11-2 22:00 | 只看该作者
主要用飞越塑料球头钳,不伤球头,金属球头钳没夹对地方容易把球头夹花了;也用一把金属球头钳,接触球头的地方做了打磨,不易伤球头。螺距尺亚拓的,挺好用。
发表于 2017-11-2 22:30 | 只看该作者
只有我的飛越球頭鉗用幾次前面就彎掉變形了嗎...
发表于 2017-11-3 12:34 | 只看该作者
十几块钱的球头钳的路过!
