查看: 1061|回复: 12
为什么我的lama无法升高
发表于 2006-10-10 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1)电池已经充好电,飞另一台同样的机器没问题.
2)可以离地半米,但无法再升高,加油门后红灯频闪,仍然无法升高
3)这台飞机昨天还是好的,可以正常飞行.
请网友解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-10-13 20:52 | 只看该作者
请问哪里有原装电机卖?
请网友指点,谢谢!
发表于 2006-10-13 19:58 | 只看该作者
买买电机才30左右一个
发表于 2006-10-12 17:54 | 只看该作者
电机好像不好修。当然不排除高手哈。
 楼主| 发表于 2006-10-12 13:21 | 只看该作者
现在的现象是
1)如果电池是原装全新的,只能飞1到2分钟,然后就不能升高,灯变红
2)旧电池无法升高
请问,电机有没有修复的办法,还是只能够更换?谢谢!
发表于 2006-10-11 23:24 | 只看该作者
那看来就肯定是电机问题了~~~呵呵
 楼主| 发表于 2006-10-11 22:58 | 只看该作者
非常感谢各位热情的网友!
四合一互换过了,已经证实是好的。
请问:会不会是电机老化了?
发表于 2006-10-11 06:45 | 只看该作者
估计是你的4合一出问题了~~~
 楼主| 发表于 2006-10-11 00:48 | 只看该作者
谢谢!
都试了,还是不行
发表于 2006-10-10 18:09 | 只看该作者
看发射机上的油门微调是否打到最下面!如果是!再看一下晶体是否松动!
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:13 | 只看该作者
感谢网友的热情解答
电池是刚充好的. 同一块电池,在另一架lama3上,飞行很正常的.能够飞10分钟以上
发表于 2006-10-10 13:02 | 只看该作者
是电池问题
发表于 2006-10-10 11:58 | 只看该作者
应该是电池的问题
红灯应该是电压不够了
