查看: 1137|回复: 3
naze32有刷电调一接电电机狂转
发表于 2017-11-7 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是天7控,天地飞wbus接收,已经在cf里把接收模式改成了ppm,但是所有打通道过中点(1500)后不在下降,而且一接电池电机就疯狂转。从cf里的电机模块调整只能变快,拉倒1000还是狂转
发表于 2017-11-7 11:22 | 只看该作者
油门1500 不转就坏了
 楼主| 发表于 2017-11-7 11:25 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-11-7 11:22
油门1500 不转就坏了
怎么调油门也低于不了1500,这是什么问题
发表于 2017-11-9 19:27 | 只看该作者
遥控器里面调舵机行程或者设置油门曲线。估计是油门曲线设置成直升机的3D模式了。
