查看: 2245|回复: 20
matek f4飞控有关问题
发表于 2017-11-10 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手的飞控  调试好之后  一推油门飞机就向跳舞一样根本飞不起来  桨没反 电机没反  视频在下楼 大佬帮忙看看
 楼主| 发表于 2017-11-10 23:53 | 只看该作者
请问怎么上传视频呢
 楼主| 发表于 2017-11-11 00:07 | 只看该作者
[url=?spm=a2h3j.8428770.3416059.1]视频链接[/url]
发表于 2017-11-11 00:21 | 只看该作者
检查电机转向!电机顺序! 飞控方向!
 楼主| 发表于 2017-11-11 00:22 | 只看该作者
dil5rap 发表于 2017-11-11 00:21
检查电机转向!电机顺序! 飞控方向!
检查了3遍了都没有问题
发表于 2017-11-15 12:21 | 只看该作者
飞控下加了减震没有 ? 飞控上亦尽可能不要有东西紧压著
发表于 2017-11-15 12:23 | 只看该作者
897543670 发表于 2017-11-11 00:22
检查了3遍了都没有问题
DSHOT?
不是就电机校准一下
在不行就把陀螺仪关了
 楼主| 发表于 2017-11-20 23:19 | 只看该作者
CSBH 发表于 2017-11-15 12:23
DSHOT?
不是就电机校准一下
关陀螺仪还没有试过  我觉得是不是陀螺仪太灵敏了
加了 还是不行
发表于 2017-11-20 23:29 | 只看该作者
我也有过楼主这样的经历,往往是某一处配置错了自己还没发现出来,我建议楼主把地面站截图上来分析,
发表于 2017-11-21 01:04 | 只看该作者
感觉像是电机没校准
 楼主| 发表于 2017-11-21 07:39 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2017-11-21 01:04
感觉像是电机没校准
不会笑电机
发表于 2017-11-23 10:13 | 只看该作者
认需要设置飞控方向的。。。。在配置界面方向默认是0的话需要修改,你检查下地面站机头方向
发表于 2017-11-23 13:34 | 只看该作者
同楼上,像是机头方向不对~
 楼主| 发表于 2017-11-24 17:38 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-11-23 13:34
同楼上,像是机头方向不对~
我的方向也对了  就是不行
发表于 2017-11-24 17:44 | 只看该作者
897543670 发表于 2017-11-24 17:38
我的方向也对了  就是不行
机头和电调方向也对得上吗?
发表于 2017-11-24 18:16 | 只看该作者
yaw设置270
 楼主| 发表于 2017-11-24 18:43 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-11-24 17:44
机头和电调方向也对得上吗?
对的上啊
发表于 2017-11-25 17:48 | 只看该作者
我以前遇到这个问题是这么解决的:把pid值全部调成10,然后再慢慢把第一个数字加大。
 楼主| 发表于 2017-11-25 20:58 | 只看该作者
有空试试看
