查看: 5225|回复: 22
自由飞飞机迫降有哪些好方法?
发表于 2006-11-8 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一架电动自由飞飞机,用手机电做电源。
可是用什么好方法能让飞机按时降下来而不至于把电池过放了?:em04:
请大家帮忙出出主意,谢谢了
发表于 2006-11-8 22:17 | 只看该作者
改遥控 :em15:
 楼主| 发表于 2006-11-10 07:57 | 只看该作者
:em16: 就是嫌遥控的麻烦了才搞自由飞的:em15:
发表于 2006-11-10 09:00 | 只看该作者
你的需求太特别,没有现成的电子设备可用,只有自己diy啦。
发表于 2006-11-11 01:30 | 只看该作者
不用!别误导了!
:em23: 装个微动开关在水平上!,楼主找个有玩竞时出身的改个简单的迫降,尾翼一台!飞机迫降,电机断电!
就一个自由飞!简单基本是最可靠的!
太复杂容易出问题!:em19:
发表于 2006-11-11 07:20 | 只看该作者
以前国际比赛的油动自由飞竞时模型常用老相机的定时器来定时。
 楼主| 发表于 2006-11-11 13:17 | 只看该作者
就是想知道用什么机构实现定时,听说有用香烧的,可不知道到底是怎么一回事,麻烦指导。
 楼主| 发表于 2006-11-11 13:19 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2006-11-11 07:20 发表
相机上的定时器好像只有10秒的时间呀!太短了!:em17:
发表于 2006-11-12 07:15 | 只看该作者
如果你无线电还可以,你可以用电子表的秒表功能,把显示笔划的信号提出来用三级管放大,后经微型继电器控制电机开关。(整复杂咯了)
呵呵,又想到了一个办法,去找几个三端稳压集成块(如7806)并联起来(如两节锂电用6V哪种)给电机供电,电压降到6V以下电机就得不到电了。但要注意:一个三端稳压集成块的最大放电电流只有1A左右。
发表于 2006-11-15 21:50 | 只看该作者
就是=饱和高锰酸钾溶液浸透的棉线!
:em15: :em15: :em15:
发表于 2006-12-5 22:29 | 只看该作者
方法很简单 我用四驱车马达 和一个小灵通电池 做过一个自由飞 电池电量不要冲饱 一般飞一会就会没电自动下落   提示: 手机里电要把外部电路板拿掉用心 不然马达电流大会吧电路板烧坏造成没电
 楼主| 发表于 2006-12-9 22:27 | 只看该作者
那不要一直飞到电池没电为止?电池岂不是严重过放了?:em16:
飞机还容易飞丢?
发表于 2006-12-10 04:59 | 只看该作者
慢开门装置里用的阻尼件也可以用来做迫降定时器。
发表于 2006-12-13 02:48 | 只看该作者
我记得有自由飞专用的定时计,好的可以进行两到三路的定时控制,时间好象有2~3分钟.以前的p-1b2和f-1b还有-1c项目都有使用.
发表于 2006-12-30 13:02 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2006-12-9 22:27 发表
飞机还容易飞丢?
用费手机电池 过放也没事 只要不短路就行
发表于 2007-1-5 14:24 | 只看该作者
很簡單,建議你用洗衣機定時器,最長時間1個小時,電風扇的也可以
发表于 2007-1-21 13:18 | 只看该作者
用棉绳浸高锰酸钾溶液最简单.或者用555做个定时电路.
一次性注射器做阻尼延时开关也不错,有半分钟到一分钟左右.
发表于 2007-1-31 21:20 | 只看该作者
自己做一个压力开关,落地后把它永远断开,启动时手动合上。
 楼主| 发表于 2007-2-7 12:17 | 只看该作者
原帖由 sstl 于 2007-1-31 21:20 发表
要的是在天上飞时时间到了就自动断开,好下来,要不然就没意义了.
发表于 2007-2-26 17:24 | 只看该作者
我50年前参加比赛自由飞的10秒定时器是切断发动机油路的,用过两种:贵的像照相机自拍器,便宜的是气动式的。而飞够三分钟后,迫降线烧断夹住水平尾翼的线,尾翼弹起成60度,飞机以水平姿态垂直降落地面。迫降线用纯棉线(2毫米粗)浸透高猛酸钾饱和溶液,风干备用,事前测算点燃速度每分钟多少厘米。很可靠,多大风都不灭的。楼主的想法,最简单用迫降线的方法了,在水平尾翼下设置一个按压开关就行了。一块电池能飞几分钟,应该是有数的,迫降线长度少于这个时间就行了。
[ 本帖最后由 cuiyjsy 于 2007-2-26 17:27 编辑 ]
