查看: 7637|回复: 52
我来个电调新玩法,双电调驱动一个电机
发表于 2017-11-11 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这玩法不知道是不是模型圈第一例
大概原理就是奇数槽,用一个电调驱动
偶数槽,用一个电调驱动
共享磁场和感应电动势。实现过程就略,字数太多
可以理解成两个电机套在一起
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
试飞贴http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=1#pid20320516
发表于 2017-11-11 16:44 | 只看该作者
这个太牛了,佩服楼主!
发表于 2017-11-11 16:45 | 只看该作者
雖然不懂,沙发坐一下
有什么优势没
发表于 2017-11-11 16:46 | 只看该作者
雖然不懂,沙发坐一下
发表于 2017-11-11 17:01 | 只看该作者
这个牛,不会因烧电机或电调而坠机了
发表于 2017-11-11 17:09 | 只看该作者
这个重量不是增加了?电调没地方放了
发表于 2017-11-11 17:12 | 只看该作者
相当于两个电机,如果油门用的不是同一个应该很有意思
发表于 2017-11-11 17:18 | 只看该作者
我认为当电调两个矩形波不一致时会内耗,动力不能增加。
发表于 2017-11-11 17:19 | 只看该作者
交流电同步问题,世界难题
发表于 2017-11-11 17:20 | 只看该作者
利大于弊吧
发表于 2017-11-11 17:21 | 只看该作者
不对,,是弊大于利
发表于 2017-11-11 17:43 | 只看该作者
这个要等着大神来点评了~~~低端人士路过了~~~
发表于 2017-11-11 17:47 | 只看该作者
楼主,你怎么保证俩电调电流相位同步?怎么保证俩电调电流幅值相等或者极小的偏差?
我来说说吧,最保守的方法拆掉其中一个,并用另一个的驱动板同时驱动两个不同的动力板。并且这可能还有问题,如果电调不同,那场效应管的规格和型号可能不同,相同的上升沿和下降沿信号对另一个规格较弱的场效应管产生动态“闩锁”效应,门极无法关断,那你可能全部设备都GG了。还有一个驱动板一定要用较高规格电调的,不然场效应管的关断过电压可能会对门极产生影响。
发表于 2017-11-11 18:13 | 只看该作者
现在的电调都是有感电调,也就是电调通过检测电机的实时转速来与油门输入(期望值)对比来决定所用的pwm调制波的幅值来加速或者减速。理论上楼主这样做是没什么问题的(两个电调都在检测并调整实时转速,空转是不会有问题的),可能在定速飞行的时候会出问题。但是总结下来,我是没看出这有啥优势,怕电调不够用就上大电调啊,怕电机不够力就上大尺寸电机啊。这就相当于两个人骑的自行车,只能玩,不可能跟一个人骑车比,尤其是走越野(直升机负载就相当于跑越野,跌宕起伏)
组长威武霸气
发表于 2017-11-11 18:33 | 只看该作者
弊大于利
发表于 2017-11-11 19:17 | 只看该作者
这是一定的
发表于 2017-11-11 19:18 | 只看该作者
我擦。厉害啊,
