查看: 2690|回复: 51
100现金红包找问题
发表于 2017-11-12 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手470L..deko1102舵机.....问题来了...飞行过程中疯狂点头..
经过一天排查....最后确定了问题!陀螺仪修正升降的时候..舵机会上下抖动...
排除法排除问题
1升降舵机问题...(更换其他舵机..任何一个舵机插在mb升降通道上.就会出现抖舵问题.舵机排除)
2震动问题(把陀螺仪拿在手里.上下移动.模拟修正升降..还是抖..但是模拟副翼不抖..排除)
3陀螺仪坏了!(换过k8一样的问题)
请问是什么问题...真是搞不懂....完全不符合逻辑...能帮忙找出问题微信100元红包....找出这问题的绝对论坛修机no1
发表于 2017-11-12 22:29 | 只看该作者
你这470真是造业
发表于 2017-11-12 22:32 | 只看该作者
真的要怀疑下你的控了
 楼主| 发表于 2017-11-12 22:34 | 只看该作者
可是我没动控啊
发表于 2017-11-12 22:46 | 只看该作者
的确有点难度,以下做些猜测:
1、确保陀螺仪固定完好没有任何松动,并且没有和升降舵干涉。也就是后三点十字盘的升降舵,舵臂不能碰到陀螺仪。这个问题X3上存在。2、必须确保陀螺仪自检的过程中你没有碰遥控器,所有的舵都在中点上,且飞机严格静止。风吹上去就不算静止了。自检结束以十字盘跳一下为准。这个问题会直接导致你说的情况,升降抖舵。K8和E8v2都有这个问题,MB没试过。
3、BEC问题,无法过滤舵机的毛刺。这个是分布电路上的概念(导线构成电感),理论上存在,实际上概率应该不大。
发表于 2017-11-12 22:51 | 只看该作者
降低斜盘感度
发表于 2017-11-12 22:54 | 只看该作者
不是感度问题。K8的感度升降副翼比不可调。因此不会出现地面上副翼不抖升降抖的情况。
 楼主| 发表于 2017-11-12 22:55 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-11-12 22:51
降低斜盘感度
降了.没用
 楼主| 发表于 2017-11-12 22:57 | 只看该作者
除了第三条..其他都正常....这个应该和bec没关系吧...只有升降通道抖..其他通道不抖
 楼主| 发表于 2017-11-12 22:58 | 只看该作者
发表于 2017-11-12 23:01 | 只看该作者
bec输出多少
 楼主| 发表于 2017-11-12 23:03 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-11-12 23:01
bec输出多少
8.4
发表于 2017-11-12 23:04 | 只看该作者
电机香蕉头弄紧点...
 楼主| 发表于 2017-11-12 23:05 | 只看该作者
ゞ灬上官 发表于 2017-11-12 23:04
电机香蕉头弄紧点...
插到底了!这和香蕉头有关系吗!兄弟
发表于 2017-11-12 23:09 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2017-11-12 23:05
插到底了!这和香蕉头有关系吗!兄弟
我的原来抖过..电调和电机链接不严实...
发表于 2017-11-12 23:36 | 只看该作者
发表于 2017-11-12 23:38 | 只看该作者
也许是静电
发表于 2017-11-12 23:45 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,升降乱抖,我换了套舵机,目前还没测试
发表于 2017-11-12 23:49 | 只看该作者
13楼中将是怎么水上来的?电机电调线和舵机半毛关系都没有。正常调机电调线还应该拔掉。升降舵这边运行有卡涩或者干涉吗?
发表于 2017-11-12 23:51 | 只看该作者
升降舵连杆球头,或轴承十字盘轴承的虚位这些有虚位吗,
