查看: 1340|回复: 18
顺风降落跪了~
发表于 2017-11-14 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方冬季北风较多,再有自身习惯性从左往右降落,结果悲剧了~
TIM截图20171114083811.jpg TIM截图20171114083826.jpg TIM截图20171114083834.jpg TIM截图20171114084202.jpg
发表于 2017-11-14 09:09 | 显示全部楼层
此机 好飞不 楼主的配置是什么呢?
发表于 2017-11-14 09:53 | 显示全部楼层
EPO的YAK54?
发表于 2017-11-14 10:06 | 显示全部楼层
北方就是这样,场地不好些不能逆风起降
发表于 2017-11-14 10:08 | 显示全部楼层
终于见到此机 楼主快来谈谈配置和手感
发表于 2017-11-14 10:17 | 显示全部楼层
轮子脱开了,怎么感觉是降落侧滑?
发表于 2017-11-14 11:20 | 显示全部楼层
轮子的质量也太差了吧
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:57 | 显示全部楼层
wangzhengtatata 发表于 2017-11-14 09:09
此机 好飞不 楼主的配置是什么呢?
用的4260的电机,6S 2200的电池,4个17g的舵机。  飞机是EPO的太重,做些基本动作还行,想3D有点费劲。失速比较明显
是的,就是某宝195的那款,回来自己改的涂装
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:59 | 显示全部楼层
俗人 发表于 2017-11-14 10:08
终于见到此机 楼主快来谈谈配置和手感
用的4260的电机,6S 2200的电池,4个17g的舵机。手感不是太好,飞机太重,太容易时速,降落的时候带着速度降还好,速度低点掉高度太快
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:00 | 显示全部楼层
傻乎乎的猫 发表于 2017-11-14 10:17
轮子脱开了,怎么感觉是降落侧滑?
不是挣脱,是轮毂断掉了。顺风降落被风压下来的,着陆有点重
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:01 | 显示全部楼层
喜欢加菲猫 发表于 2017-11-14 11:20
轮子的质量也太差了吧
可能是北方天冷的事儿,塑料变脆了
发表于 2017-11-14 12:10 | 显示全部楼层
这飞机飞航线还不错。。主要经济实惠
发表于 2017-11-14 20:27 | 显示全部楼层
小伤,毛毛雨
发表于 2017-11-15 08:29 | 显示全部楼层
同是北方的,同感
发表于 2017-11-15 13:00 | 显示全部楼层
北方场地不好找,公园人又太多不敢去飞
 楼主| 发表于 2017-11-15 13:20 | 显示全部楼层
珍珠女神 发表于 2017-11-15 13:00
北方场地不好找,公园人又太多不敢去飞
是呢,所以好不容易找个地方,条件受限好过无处可飞~
发表于 2017-11-19 16:15 | 显示全部楼层
4260kv500的吗?桨用多大的,飞机不带电池全重多少?
 楼主| 发表于 2017-11-20 08:16 | 显示全部楼层
4260的 600KV的,开始用的15*6的木桨很好飞,20%油门可以平飞,后来换了14*7的尼龙桨,感觉没有15的桨效果好,不带电池,重量大概在2.2公斤左右
