查看: 3006|回复: 22
3D机改款FPV 固定翼穿越新选择
发表于 2017-11-22 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
              最近固定翼穿越火了起来,轻便好带,灵活易操作是这类飞机的特点。不过空机普遍也接近300元。于是想起了这款100元的魔术板的3D机,魔术板单层尾翼易变型,飞3D动作不精准这些缺点作为FPV载机来说问题都不大。经过1天改装,傍晚时间和朋友一起去海边试飞。这是第一块电池的录像。冬天海边风特别大,油门不做改变的话逆风空速15,顺风空速75.大神算算巡航速度大约多少。飞了两圈过后,觉得还可以,冒险穿越这个集装箱。没想到里面还有个绳子。差点马失前蹄。
很多人问我什么图传 就是68那种便宜的 摄像头是45 900线那种 天线一定要用原装棒子!棒子!给图传配独立的稳压供电是重点
未安装FPV模块
安装FPV模块
制作可拆装的FPV模块 里面是穷人osd 和平衡头取电
因为不需做大3D动作 改小了尾舵
发表于 2017-11-22 15:49 | 只看该作者
欧呦  厉害了
发表于 2017-11-22 16:10 | 只看该作者
好厉害  看地眼花
发表于 2017-11-22 16:11 | 只看该作者
改装起来办法总比困难多,飞行起来有惊无险!
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:14 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2017-11-22 16:10
好厉害  看地眼花
有些大动作 也是为了测试载机性能 不是为了“秀”。
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:15 | 只看该作者
是的 这机机就是动作走形 但是还是很灵活 也很跟手
发表于 2017-11-22 18:28 | 只看该作者
固定翼FPV!楼主那套FPV设备多少钱(只说载机端设备,不含眼镜)?
发表于 2017-11-22 19:03 | 只看该作者
这机我也买有一架,做工和精度真的好差
发表于 2017-11-22 19:54 | 只看该作者
好玩不??????
 楼主| 发表于 2017-11-22 20:53 | 只看该作者
摄像头45 图传68 穷人osd 120 ebc滤波稳压(图传不闪) 50
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:04 | 只看该作者
fei6789 发表于 2017-11-22 19:03
这机我也买有一架,做工和精度真的好差
当3D机飞是没什么精度可言了
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:06 | 只看该作者
tam1974 发表于 2017-11-22 19:54
好玩不??????
好玩的厉害
发表于 2017-11-22 21:49 | 只看该作者
亚博特pp的sbach342,刚买一个,还有他家的pp微风一个,都没装机呢
发表于 2017-11-23 12:28 | 只看该作者
好清晰,什么接收机?个人感觉穷人osd的界面好看点,有什么失控返航的飞控可以搭配穷人osd
 楼主| 发表于 2017-11-23 14:17 | 只看该作者
u-mini 不过我没有飞控 你也可以直接用非凡家的飞控
发表于 2017-11-23 16:41 | 只看该作者
近距离,收发都是蘑菇,效果完爆棒子天线
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:47 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-11-23 16:41
近距离,收发都是蘑菇,效果完爆棒子天线
我恰好相反 都是棒子天线 效果好
发表于 2017-11-23 21:01 | 只看该作者
看屏降落???
发表于 2017-11-24 08:48 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2017-11-23 19:47
我恰好相反 都是棒子天线 效果好
估计是用的蘑菇不太好。 当地面接收天线的姿态固定的时候,比如棒子竖着,发射也是竖着,信号能正常收发。 但是飞机会动啊,棒子天线肯定也跟着动了,比如转弯时飞机上的棒子就会打横或者倾斜不少,这个时候和地面的接收天线极化就不匹配了,信号波动较大,在屏幕上会表现出闪烁现象。  蘑菇是圆极化的,天线垂直和放倒状态,信号基本相同,只会在蘑菇头顶和馈线方向有两个盲点,其它区域都是很稳定的信号
发表于 2017-11-24 09:55 | 只看该作者
好像不能共用一个GPS模块
