查看: 1389|回复: 10
GRAUPNER 12 F4 PRO V2 连接问题求教
发表于 2017-11-23 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4 PRO V2 ,刷好了INAV,GPS 接在J5,在INAV 配置里,端口配置GPS设置在哪一个,每个都试了,结果还是认不到GPS
如果要使用SUMD连接是不是单线连接到J11,如果是PPM连接的话就是J7对吧?请各路大神不吝赐教。谢谢
F4 V2.png (183.72 KB, 下载次数: 17)
GPS duankou.jpg (124.02 KB, 下载次数: 14)
发表于 2017-11-23 15:26 | 只看该作者
J5 的TX1 RX1就是UART1, 这个飞控只有一个反相器在UART1,所以如果在J7接了SBUS接收机。那么UART1是不能用的。PPM则可以用。
如果要接GPS 请接在右侧的J10 也就是UART6上。当然如果不用罗盘的话,接UART3也没问题。
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:37 | 只看该作者
jschengy 发表于 2017-11-23 15:26
J5 的TX1 RX1就是UART1, 这个飞控只有一个反相器在UART1,所以如果在J7接了SBUS接收机。那么UART1是不能用 ...
谢谢您的指点,第一次玩儿开源飞控,明天上班了就试试。
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:40 | 只看该作者
J10我也看到了接线定义但是手头没有配套的接插件。。。另外我的接收机是graupner的,sumd协议。是不是也要改普通的舵机头为迷你的小插件啊。再次感谢
发表于 2017-11-23 17:17 | 只看该作者
11lxm 发表于 2017-11-23 16:40
J10我也看到了接线定义但是手头没有配套的接插件。。。另外我的接收机是graupner的,sumd协议。是不是也 ...
没必要吧 直接舵机头插进去就是了。改1.0插头太小了。压线钳子很难夹。
 楼主| 发表于 2017-11-23 20:47 | 只看该作者
飞控上的插针很小啊,舵机线插孔能稳定接触吗?谢谢
发表于 2017-11-23 23:40 | 只看该作者
杜邦插针怎么也比sh1.0插的紧吧
 楼主| 发表于 2017-11-24 06:33 | 只看该作者
jschengy 发表于 2017-11-23 23:40
杜邦插针怎么也比sh1.0插的紧吧
飞控上是1.0的针,设备上是杜邦插针的孔。。。洞大针小。。。我没说清楚哈
谢谢您的指教,我在设置端只有U3设置了GPS 9600可以保存,还是要买跟6针的线,把GPS 和接收机SUMD接线接地和电源并联然后接上去。谢谢您。
 楼主| 发表于 2017-11-25 19:30 | 只看该作者
杜邦插针怎么也比sh1.0插的紧吧
买了一堆排线入坑了总用得上的。
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:48 | 只看该作者
杜邦插针怎么也比sh1.0插的紧吧
线材到了,GPS接线连接正常显示了,只有SUMD还没有反应。麻烦帮我看看呢?谢谢http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1415273&page=1&extra=#pid20395075
发表于 2017-12-19 21:18 | 只看该作者
这个问题困扰我几天了,谢谢你这个指点,其中PPM能用是什么道理?
