查看: 698|回复: 0
富斯t6-美国手和日本互换教程
发表于 2017-11-29 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[传不了图片,死活传不上来,非常抱歉]
大家好,虽然这个富斯FS-T6 已经退出市场, 但是还有些朋友在使用。下面我把美国的和日本手的切换, 改装的教程分享给朋友们。
准备工作:改锥,尖嘴镊子...
拆的过程-->>>
第一步      打开,后面盖子。拆掉四颗螺丝。然后把控天线向上,平放在一个软的布上面.这【遥控器背面面对你的脸】
第二步     找到白色铁片。(如果原来是日本,铁片在左侧; 如果原来是美国手,铁片在右侧)
第三步    找到唯一条 上下的白色拉簧(弹簧 )。然后把拉簧拆下来。(注意要慢点。最好找个东西挡着。要不会绷丢的)
第四步   在取下拉簧后,从挂拉簧的地方。往上面一抬。你会发现 这是一个 塑料的小组件-复位器。你一直往上面抬(绕180度)就可以拿来下。
安装过程-->>
第一步。先安装 拆下来的白色铁片【注意的是铁片方向,正好与原来是相反的,有一侧是金属螺丝,一侧是木螺丝】,然后安装即可。
  日本手--》美国手    将白色铁片安装在右侧
  美国手--》日本手    将白色铁片安装在左侧
第二步,安装小组件小组件-复位器.  这个也是与原来位置互换。如果之前在左边,你就换在右边。如果之前在右边,你就换在左边。
第四步,挂拉簧。(注意注意注意。容易丢呀)
第五步,检查排线,整理一下。 一切正常盖上盖子。
调试配置--》
STICK  SETUP
MODEL1----日本手
右手:水平是副翼,上下是油门
左手:水平是方向,上下是升降
MODEL3----日本手
右手:水平是方向,上下是油门
左手:水平是副翼,上下是升降
MODEL2----美国手
右手:水平是副翼,上下是升降
左手:水平是方向,上下是油门
MODEL4----美国手
右手:水平是方向,上下是升降
左手:水平是副翼,上下是油门
选择OK,保存当前设定并退出设定,CANCEL,不保存并退出设定
