查看: 1244|回复: 9
电池炸鸡炸坏了,放电不平衡了,想扔掉,怎样报废比较环保安全
发表于 2017-11-29 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,就重要安全。
发表于 2017-11-29 23:55 | 只看该作者
放完电戳开用盐水泡了再扔
 楼主| 发表于 2017-11-29 23:58 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-11-29 23:55
放完电戳开用盐水泡了再扔
戳开不会起火?听讲里面与空气接触会起火的
发表于 2017-11-29 23:59 | 只看该作者
你听哪个鬼说的
 楼主| 发表于 2017-11-30 00:01 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-11-29 23:59
你听哪个鬼说的
里面有电解质啊
发表于 2017-11-30 01:29 | 只看该作者
还没丢过电池,也不知道,
发表于 2017-11-30 08:12 | 只看该作者
剥掉外壳,撕开电池,会起火。高中的时候手贱,试过,就在眼前着的,眉毛,睫毛都被漂了。
发表于 2017-11-30 18:47 | 只看该作者
所以要先放完电再戳开呀。
为什么会起火?就是因为有能量呀,起火是能量释放的结果。一块完全没电的锂电池是不会起火的。
至于怎么放电方法就很多了,可以先用充电器的放电模式,再接个小灯泡放两天,或者钱多的话就接穿越机上放两天也行。
这时候锂电池里已经基本没电了,戳开也没有太大危险。但是你戳的时候不要作死用剪刀之类的金属锐器,用牙签就行。戳几个洞再用盐水泡还是为了放电,盐水里的离子起到带电阻的导线作用,但是水会接触到锂电池整个表面放电更彻底。泡两天的锂电池彻底没电了,随便扔不会起火的。
发表于 2017-12-1 10:50 | 只看该作者
戳开............................
发表于 2017-12-1 16:42 | 只看该作者
这个题目比较好,论坛里面有做相关的专门收就好了。
