我有过14sg和现在用的18sz和T6K,14的摇杆和18的摇杆,要是新买的回来了,不进行调节,手感是一样的,但要是自己去细调的话,区别就出来了。14可调性不如18好,而且最大的区别在于,18的摇杆组由于结构不同,调节到同样的螺丝高度,摇杆的拨动手感要明显比14强很多,很绵很顺,但14达不到。而14和16的摇杆是一样的。至于其他的,你可以想想,系统都是共用的,差别能大到哪里?对了,还有一个就是18的外壳做工要比16强很多,16的就是和T6K其实一样,塑料感很强,看着就的确不好看,但18的电镀膜的确很不错。可以这样说,18的定位与16不同,内部设计和硬件构架不同于16,如果你是追求高指标的,就18,但要是想性价比,就16,其实我觉得,都考虑16了,不如买18。
