查看: 2703|回复: 27
好盈铂金50a v3推油门电机不转
发表于 2017-12-3 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,哪位大侠知道是怎么回事,请告诉一下解决的办法。之前一直都是好的,设置定速模式时设置不了,结果不知咋弄的又好了,就设置了定速模式,在存储时电机转了30秒后,拔电再插电推油门电机就不转了,但是听得到电机呲呲响,就是不转。
发表于 2017-12-3 19:06 | 只看该作者
重新设置后看能不能驱动电机?可能是掉程序了。首先检查插头有没有虚接缺项,用代换法排除。
发表于 2017-12-3 19:16 | 只看该作者
之前有没有高温过?
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:20 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 19:16
之前有没有高温过?
有过几次,但后面就没有过
发表于 2017-12-3 19:24 | 只看该作者
yb822 发表于 2017-12-3 19:20
有过几次,但后面就没有过
有没有其他电机?可以试试,不行就返厂。
发表于 2017-12-3 19:27 | 只看该作者
如果其他电机还是不行就返厂,估计是高温掉程序。如果是炸的原因,练好技术好好练习,如果正常使用高温,以后电机齿用比现在少一齿的。
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:29 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 19:24
有没有其他电机?可以试试,不行就返厂。
试过了,不行,那天问一下售后,返厂
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:31 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 19:27
如果其他电机还是不行就返厂,估计是高温掉程序。如果是炸的原因,练好技术好好练习,如果正常使用高温,以 ...
那天问一下售后,返厂吧
发表于 2017-12-3 19:34 | 只看该作者
yb822 发表于 2017-12-3 19:29
试过了,不行,那天问一下售后,返厂
电调的耐高温程度没有电机高,好盈高温很容易掉程序,电机齿大了,温度高。3500kv电机13t,3500以上上12t齿轮,介于2者之间的,调曲线。电机齿没必要用大的,可以调遥控器曲线解决。
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:41 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 19:34
电调的耐高温程度没有电机高,好盈高温很容易掉程序,电机齿大了,温度高。3500kv电机13t,3500以上上12t ...
我的就是3500 13t的,谢谢你
发表于 2017-12-3 19:54 | 只看该作者
yb822 发表于 2017-12-3 19:41
我的就是3500 13t的,谢谢你
怎么会高温?什么电机?
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:59 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 19:54
怎么会高温?什么电机?
嘉迪的,夏天飞的时候发烫,但是现在一点都不烫
发表于 2017-12-3 20:37 | 只看该作者
飞机也是吧?嘉迪算了。告诉你,买朗宇a2218,再备华扬2217前出轴的电机的轴6根,可以和朗宇通用。这个朗宇3950kv电机,耗电少,发热低,配12t刚刚好。现在都冬天了,我实在不清楚你那电机为什么高温,按道理,这个齿比是没问题的。
发表于 2017-12-3 20:41 | 只看该作者
重新校准油门行程看看
 楼主| 发表于 2017-12-3 20:46 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 20:37
飞机也是吧?嘉迪算了。告诉你,买朗宇a2218,再备华扬2217前出轴的电机的轴6根,可以和朗宇通用。这个朗 ...
飞机不是,自己配的
见客 发表于 2017-12-3 20:41
重新校准油门行程看看
不行
发表于 2017-12-3 21:23 | 只看该作者
yb822 发表于 2017-12-3 20:46
飞机不是,自己配的
你要听我的,有钱就上冰人,维护维修费用和飞越差不多,精度稳定性和亚拓差不多。电机我说的那个很不错,5分钟航线才3.85v,温度比同级别花牌还低。旋翼头能收个2手7075就弄个,没有就上冰人。
 楼主| 发表于 2017-12-3 21:46 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 21:23
你要听我的,有钱就上冰人,维护维修费用和飞越差不多,精度稳定性和亚拓差不多。电机我说的那个很不错, ...
好的,我还有一个亚拓450L,这个就是拿来练手的
发表于 2017-12-3 21:51 | 只看该作者
7075旋翼头可以收一个,精度高,百炸不坏。收到宽中联的用冰人的51横轴,收到窄中联的我有做中联找我,其他可以用冰人。
 楼主| 发表于 2017-12-3 22:12 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-3 21:51
7075旋翼头可以收一个,精度高,百炸不坏。收到宽中联的用冰人的51横轴,收到窄中联的我有做中联找我,其 ...
谢谢
