5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 2068|回复: 39
飞了一段时间的520,侧板,我要对你下手了
发表于 2017-12-7 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
身边有模友飞520侧板逢炸必烂,卧cao,这怎么行,飞机比较轻,如果改善一下结构,能降低烂侧板的几率,那还是很有必要改进的
发表于 2017-12-7 17:33 | 显示全部楼层
然后。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-7 17:41 | 显示全部楼层
然后。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:46 | 显示全部楼层
怎么都说然后,这是什么梗,其他几个帖子也看到了
发表于 2017-12-7 18:22 | 显示全部楼层
xl520不是据说抗炸吗?
发表于 2017-12-7 18:54 | 显示全部楼层
支持楼主!!就喜欢这种改改改的帖,电机齿附近加一根铝柱限位,如果能改个快拆那就更爽了!!
发表于 2017-12-7 18:55 | 显示全部楼层
和rjx差不多
发表于 2017-12-7 19:07 | 显示全部楼层
是cao阁下吗,支持!!
发表于 2017-12-7 19:20 | 显示全部楼层
这种跟5.5一样大镂空放电池的侧板,的确抗扭破坏的能力大大被削弱了。
发表于 2017-12-7 20:20 | 显示全部楼层
瑞夫 发表于 2017-12-7 18:55
和rjx差不多
rjx改脚架要好好多。
 楼主| 发表于 2017-12-7 21:08 | 显示全部楼层
garyifly 发表于 2017-12-7 19:07
是cao阁下吗,支持!!
哈哈哈,正是在下
是的,是这个道理
 楼主| 发表于 2017-12-7 21:09 | 显示全部楼层
kdsrjx 发表于 2017-12-7 18:22
xl520不是据说抗炸吗?
侧板还好
发表于 2017-12-7 21:17 | 显示全部楼层
帮顶多出点改装件
发表于 2017-12-7 21:40 | 显示全部楼层
没有下文了吗
发表于 2017-12-7 22:00 | 显示全部楼层
上加强片吗
发表于 2017-12-7 23:28 | 显示全部楼层
桨夹臂每次必换,这个结构不如冰人的结构耐炸。
发表于 2017-12-8 11:04 | 显示全部楼层
过年也想入个520,楼主520飞着整体感觉咋样呀?可以谈谈感受吗?一般炸鸡维修成本大概在多少呀?
发表于 2017-12-8 12:22 | 显示全部楼层
改来改去不如直接换机
 楼主| 发表于 2017-12-8 12:29 | 显示全部楼层
真善美 发表于 2017-12-8 12:22
改来改去不如直接换机
听你的,不改了
点击查看详情
