查看: 1545|回复: 7
[FCF组装]GEPRC-LX5ONE/BBB/DYS/FOXEER/DALPROP(完整上载)
发表于 2017-12-7 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机组件清单 ==========
  • GEPRC LX5-ONE 美洲豹
  • 3B 2206 2500KV 電機
  • DYS XSD30A-V2 电调
  • FOXEER ARROW 1195 V3 1.8mm
  • FOXEER pagoda pro 宝塔圖傳天线
  • DALPROP CYCLONE T5051C
  • F3 EVO
旅行前 , 多发一个已装机几星期的装机帖
GEPRC 美洲豹 , 最新版本 , 叫  LX5-ONE
机臂一体了 , 铝件取消了碳侧板设计了 ,
强度大增 , 重量更轻 !!!
GEPRC LX5-ONE 美洲豹
新版美洲豹 , 一體機臂+一體鋁件
4mm厚一體機臂3K碳板
正X設計 , 5寸軸距220mm
全新一體鋁框設計 , 強度大增 ,
攝像頭適合標準及mini 攝像頭安裝
另有 4寸195mm / 6寸255 選擇
DYS XSD30A-V2电调
BLS DSHOT 600版本
30A最大35A 10秒
3-5S , 12片MOS管 , 耐高温
重量  7.2g
BBB2206 2500KV 电机
外铝内钢电机轴心 , 配优质铝材外壳 , 超强硬度
官方拉力数据 :
5040*3 , 4S 96%油门 = 36A 1445g
5045*3 , 4S 96%油门 = 47A 1676g
FOXEER 最新 宝塔图传天线
全向圆极化设计
PC+ABS耐炸外壳
5.5-6GHz 频率
2dbi 高增益 低驻波
收发通用
分长短款 , 长款86mm 11.5g , 短款68mm 11g
黑红橙3色选择
CYCLONE  新款桨 T5051C
超轻量3.3g
窄刀片型 , 51大角度
暴力加速之餘保持反应灵活及慳电 !
官方建议 2400以上kv 马达
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:49 | 显示全部楼层
组装分享 ==========
开始装机 , 分电板先上锡 , 焊上XT60插及电容 ,
电容用热缩管跟XT60套在一起
3B 2206 电机 跟 DYS XSD30A-V2电调 对接
安装电机 , 电调用3M强力贴固定在机臂上 , 焊接电调到分电板上 !
因為飞控都刷了BF 3.22 , 电机可反向转动 , 所以电机正后都跟以后不同
#1 #4 转动方向是反转 , #2 #3 是正向转
摄像头及图传电源线先接到分电板上 ,  摄像头5V , 图传用4S VCC ,
飞控今次用 F3 EVO , 接好5V / VBAT / 电调信号线后 ,
再接驳LED灯及BB响 ! 由於可能会用这台机参加一个小型比赛 , 晚上举行的 ,
所以多加LED灯 ! 这款很普通的RGB LED , 接飞控可在地面站搞不同灯效
接收机 , 用GWY的 SBUS , 拆壳后很轻薄 , 就是白插佔一点点空间 !!!
介绍一下GWY 就是以前电直ESKY同厂的 ,
这个接收需要配GWY的AH6遥控 , 早前有一个DTS Q220 装机文都有介绍...
[FCF组装]DTS Q220穿越机套装/GWY GOBRAV视频眼镜及AH6遥控 (更新包及视频分享)
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1256245
机架有一片小板子 , 接收机及图传就用强力3M贴贴上去就可以了
摄像头用 FOXEER ARROW 1195V3 , 配最新同厂1.8mm镜头 ,
这款1.8镜头的变型情况没其他厂的严重 , 一直用2.1很快能适应 ,
早前在另一台机测试过 , 换了1.8后感觉圈速比2.1快了不少 ,
穿不同的龙门流畅度大增 , 因為镜头视角更广 , 感觉跟所有物件都有更多距离 ,
有更多距离时间去修正航线的错觉 , 就更有信心去加大油门飞行 ...
所以自那天起 , 就决定把最近装的机都换上1.8 , 希望对飞行技术太烂的我能有点帮助 ...
BB响可以贴在摄像头背后
加上图传天线固定板 , 整理一下接收机天线 ...
加上铝支架 , 新机又完成啦
GEPRC LX5-ONE
是美洲豹系列最轻巧的一款
3B2206 电机不用多介绍 , 耐炸暴力
反转向 , 不再怕炸草后镜头吃草了 !
DYS XSD30A V2 新版 , 12片MOS管 , 超耐高温 ,
不用散热板 , 减重一点点 !
机架铝支架单边一体化, 整合度更高 , 更耐炸
跟老款美洲豹一样 , 倾斜顶部可直接安放高清相机
CYCLONE  新款桨 T5051C
超轻量3.3g
窄刀片型 , 51大角度
暴力加速之餘保持反应灵活及慳电 !
官方建议 2400以上kv 马达
高清相机 , 用FOXEER BOX的 , 4K超高清 ,
外壳超耐炸 , 保护镜片外框可换 !!!
装机完成啦 , 配GWY的AH6遥控 , 对频很轻鬆 ,
接收机不用做什麼 , 就是在AH6遥控按一下对频制就完成对频锁定 ,
这个设计超爽 !!!
圣诞前忙死 , 要等圣诞假期才有得爽飞 !
所以这台机已交队友手上 , 期待他的测试视频啦 ~
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:50 | 显示全部楼层
其他分享 ==========
发表于 2017-12-8 00:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-9 01:06 | 显示全部楼层
哈, 昨天发帖途中有急事做, 工作完又忘记了发帖的事 ~
现在补上图片了 , 下星期有PID及视频分享 ,
谢谢支持 !!!
发表于 2017-12-9 09:17 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,支持fcf
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:51 | 显示全部楼层
GTbeta 发表于 2017-12-9 09:17
哈哈哈哈,支持fcf
哈, 谢谢支持 !
发表于 2018-6-23 23:06 | 显示全部楼层
法师你好,我想问下,你这样放狗,飞行的时候容易脱落的吧,内部是如何固定的
