查看: 898|回复: 14
油机电池请教
发表于 2017-12-8 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
入魔以来一直玩电的,最近想玩油的,请教个小白问题,大家玩油机供电是多少v,多少毫安,因为ubec输出是5v,如果用4节5号电池是6v,如果是4节镍氢是4.8v,所以想确认下是不是标准都应该是5v,可以用2s电池接ubec降到5v,或者用降压模块降到5v,电池容量用多大?
发表于 2017-12-8 10:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-8 11:10 | 显示全部楼层
看你的接收机,舵机能支持多少,,天地飞的接收只能5v,futaba的可8.4v,,,好的舵机一般都支持8.4v,,具体看你用的
发表于 2017-12-8 11:12 | 显示全部楼层
最好用2S锂铁电池,直连
发表于 2017-12-8 11:16 | 显示全部楼层
阆苑居士2008 发表于 2017-12-8 11:12
最好用2S锂铁电池,直连
  四楼 正解 6.6V 电压 通吃 !!
区别 航模 与 无人机 的 重要界限:
飞机上带有 发电机 ,电力自给——
可以 无限续航(只要有燃油)
发表于 2017-12-8 11:18 | 显示全部楼层
当年玩40级甲醇机用的是2000mah的镍铬
 楼主| 发表于 2017-12-8 11:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
发表于 2017-12-8 15:29 | 显示全部楼层
2017年出的天地飞接收机都可以输入6-12V了,但一般舵机都是输入4.8-6.6V,所以电压太高,不烧接收机,也会烧舵机。2S磷酸铁锂电空载是6.6V左右,是可以的。
发表于 2017-12-9 00:18 | 显示全部楼层
铁锂最大一个问题就是放电曲线太平稳,没电的突然无前兆,飞油机要掌握好换电池时间。
舵机电压高,速度快,但发热大,有危险,不一定是好事。5V较中庸,再低舵机动作缓慢。
发表于 2017-12-9 01:32 | 显示全部楼层
直接3s或者2s锂电接个bec给舵机供电   容量根据飞机而定
发表于 2017-12-11 10:29 | 显示全部楼层
偶是4节 1.2V 3000mah的镍氢电池,电池盒装的。电池盒外面涂了环氧树脂,加固了。
镍氢电池充满约1.4V,4节是5.6V。
发表于 2017-12-11 11:13 | 显示全部楼层
现在的科技推荐铁锂,放电倍率大,电压稳定,还可以满电保存。基本上接收机都能支持6.6v左右的,我以前天地飞也是直连没有问题
发表于 2017-12-11 16:46 | 显示全部楼层
用标准舵机的甲醇教练机接收机电池可以用6v1600镍氢电池组即可.用大扭力金属齿舵机的像真机和汽油机要用6v4500镍氢电池组
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
发表于 2017-12-17 22:55 | 显示全部楼层
问得好! 也学了不少知识。
