查看: 1617|回复: 6
低成本的FPV双摄像头遥控切换方案.
发表于 2017-12-8 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://tieba.baidu.com/p/5470470288
如果有扫齿的舵机, 共计成本1毛钱,就可以DIY一个FPV双摄像头自由通道控制切换设备.
原理如下, 利用扫齿的舵机,坏舵机, 拆解后, 将电位器置于中位,将电机的两根引线引出来, 连接5V单刀双掷继电器一枚,连接方法,按照我图中的方法, 即可实现在两个摄像头之间自由切换.
舵机具体拆解方法: 拆开后,先不要拆电机,通电,电机会一直转动, 调整电位器,一直调到电机停止,然后热熔胶将电位器固定,防止电位器移动. 然后将电机拆掉,两根线接5V继电器即可,
继电器需要单刀双掷, 默认单边闭合继电器.
发表于 2017-12-8 16:02 | 只看该作者
没有图啊教材啊大神
发表于 2017-12-8 22:44 | 只看该作者
有图有视频更好
发表于 2017-12-9 01:40 | 只看该作者
把那电位器换2个等效电阻行不行
发表于 2017-12-10 07:42 | 只看该作者
这个实用
 楼主| 发表于 2017-12-11 08:21 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2017-12-9 01:40
把那电位器换2个等效电阻行不行
可以了, 测一下总阻值,用两个等值电阻代替更好.  如果没有电阻,直接把电位器调到中间位置,然后热熔胶固定,这样更方便.
发表于 2017-12-11 08:36 | 只看该作者
Hello_dandy 发表于 2017-12-11 08:21
可以了, 测一下总阻值,用两个等值电阻代替更好.  如果没有电阻,直接把电位器调到中间位置,然后热熔胶固定 ...
用电阻比较精小
