查看: 3444|回复: 25
突发奇想,这种农用小型汽油发动机能不能用在飞机上面呢?
发表于 2017-12-9 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-12-9 15:03 | 只看该作者
感觉不错,就是有点儿太大了
发表于 2017-12-9 15:26 | 只看该作者
十公斤1.2kw推重比太低
基本不能用。这种四冲发动机是带油底壳的,也就是机油加在机油箱里,不适合做飞机发动机,如果选择两冲发动机加以改装勉强可用。
 楼主| 发表于 2017-12-9 15:29 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-12-9 15:26
基本不能用。这种四冲发动机是带油底壳的,也就是机油加在机油箱里,不适合做飞机发动机,如果选择两冲发动 ...
改装一下油路做成塞斯纳那种不可以吗?
发表于 2017-12-9 15:37 | 只看该作者
♀开心木纹♂ 发表于 2017-12-9 15:29
改装一下油路做成塞斯纳那种不可以吗?
推重比太小了!
发表于 2017-12-9 15:41 | 只看该作者
用油锯的风冷机或者风力灭火机都比这个推力大。
 楼主| 发表于 2017-12-9 15:42 | 只看该作者
老阿杜 发表于 2017-12-9 15:37
推重比太小了!
不过我们这里有人改装这种发动机拿来跑三轮,速度还挺快的,我觉得这种马力也可以上天吧
发表于 2017-12-9 15:44 | 只看该作者
用在车上没问题。飞机上不行太重了!
 楼主| 发表于 2017-12-9 15:47 | 只看该作者
老阿杜 发表于 2017-12-9 15:44
用在车上没问题。飞机上不行太重了!
哦哦,哈哈,今天突然想到的这个,我看老家好多拿这改装这改装那,就想探讨一下改装飞机的可能性
 楼主| 发表于 2017-12-9 15:48 | 只看该作者
油锯发动机拿来做飞机可行不?,我看淘宝上卖得很便宜,转速也很高的
发表于 2017-12-9 15:54 | 只看该作者
感觉可行。以前搞了个油锯发动机,跟航模发动机差不多,动手能力强的应该没问题。
发表于 2017-12-9 15:59 | 只看该作者
不过闲鱼上很多出二手航模发动机的,各种型号,不如捡个适合自己的省去好多烦恼。
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:33 | 只看该作者
二手汽油机最便宜也要600左右,我觉得太贵了,都可以买个油锯了,
发表于 2017-12-9 16:35 | 只看该作者
改装很麻烦,发动机就算能搞好了不一定会工作稳定,装上飞机来个空中熄火到时候损失的不是一点半点了。
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:38 | 只看该作者
也是,,不过我还是很感慨为啥航模汽油机就不能大规模量产,然后就像油锯一样地便宜,
发表于 2017-12-9 17:20 | 只看该作者
发表于 2017-12-9 17:26 | 只看该作者
这个做个大号的遥控车还是不错的。飞机的话就重了点。
发表于 2017-12-9 17:41 | 只看该作者
好主意,学习了
发表于 2017-12-9 18:07 | 只看该作者
发动机精度对马力的影响很大,油锯需要的马力本来就是不高,考虑到经济因素不需要把发动机制作的非常精密,损失一些动力,增加一些重量也无所谓
航模发动机要求用最轻的重量达到最大的马力,而且点火正时也偏向于更高的转速,对气密性,部件强度,润滑条件都是非常苛刻的
随便做把土枪装个望远镜都能叫狙击步枪了吗?
