查看: 8126|回复: 31
扫齿舵机改遥控开关,灯控,拉烟,摄像头切换等等. 望加精
发表于 2017-12-14 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料: 扫齿舵机一枚, 5.1K电阻两只, 整流二极管一只.(5V继电器一枚<这个后面讲控制大电流的时候用的>)
工具:螺丝刀,电烙铁
开搞.  由于自己早已改装完毕,过程没有拍图片,所以部分图片来自于网络,自己添加了解释说明, 但文章绝对自己码字.
首先,拿出扫齿的舵机,拆开,把齿轮什么的扔了吧,没用了. 电机的两根线剪断,电机也扔了吧,没用了.
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:51 | 只看该作者
整流二极管一只,最好是加上二极管,后面讲原理.
将二极管接在电机的两条引线上随便一条线上就OK了, 随便一条线,正反接也无所谓.
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:02 | 只看该作者
在刚才引出的电机的两条线,接3~5V灯带. 为什么是3~5V呢,大点的行不行?  答案是不行/..因为舵机电机两根线出来的电压是3.7~3.8V左右,只能驱动3~5V的LED或者其它对应电压的设备, 那么大电压的设备如何驱动呢?
别急,后面讲如何驱动大电压电流的设备
接下来,关键的一步, 遥控器全部回中, 微调也全部回中. 舵机连接接收机, 上电, 一般情况下, 灯会直接亮, 不着急, 旋转舵机上的小电位器,直到灯灰为止.然后拨动相应通道的开关,就可以控制灯的开关了.
到此,其实一个简单的遥控开关已经完成.
那为什么还要两个5.1K电阻呢? 为什么要串整流二极管呢??
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:10 | 只看该作者
由于电位器的不稳定性, 震动或者其它原因导致的可能会自己转动, 所以, 将电位器换成两个5.1K电阻
怎么换呢, 电位器有三个接头,两两之间接 5.1K电阻就可以了,这样就将电位器的电阻值相当于固定在中位,不会因为外界因素而变动 .
为什么要接5.1K,??  因为电位器总阻值大约10K, 这样接相当于将电位器的功能去除,并保持电位器中立位的状态
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:15 | 只看该作者
关于整流二极管的作用,因为舵机在通电的瞬间, 会强制给舵机一个回中的信号, 所以就形成了电流, 理想状态下,如果两个电阻阻值相等,这种强制回中的信号就没有任何作用, 而现实中的电阻值没有完全一样的,所以仍然会有小电流通过
所以 通过一个 整流二极管来处理以上说的情况
整流二极管的作用(单向导通)
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:22 | 只看该作者
舵机通电的瞬间,给强制给一个回中的信号,从而产生电流, 理想状态下,如果两个5.1K电阻绝对相等,这种信号也不会产生电流,而现实中电阻都有误差,没有完全相同的电阻,所以 就加一个整流二极管要抵销掉这种反向的电流
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:23 | 只看该作者
这种情况下, 因为输出仅3V左右,所以只能驱动小电压小电流的设备
如果想控制大电压,大电流的设备,这就需要另外一个元件了, 继电器的加入
发表于 2017-12-14 17:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-12-14 17:22 | 只看该作者
期待更新
发表于 2017-12-14 17:31 | 只看该作者
很不错!
发表于 2017-12-14 18:08 | 只看该作者
这个超赞,原理说的很明白,回去试试,正好元件基本都有
发表于 2017-12-14 20:46 | 只看该作者
我也用舵机自制控制大灯的设备
发表于 2017-12-14 22:04 | 只看该作者
学习啦,谢谢
发表于 2017-12-14 23:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:27 | 只看该作者
关于控制大电压电流设备,需要继电器的辅助
原理就是,利用舵机输出的3.8V来驱动继电器,利用低压电源间接控制另外一条高压电路
下面有一个简单的继电器原理图,左侧低压电源部分,就是舵机的低压输出, 右侧工作电路部分,就是外接的高压设备, (需要注意的是,这种电路需要外部自给电源,继电器只是负责外部电路的闭合部分)
 楼主| 发表于 2017-12-15 09:02 | 只看该作者
市面上的继电器很多种 , 我们用到基本的单刀单掷常开继电器就可以了, 电压选5V就可以.
这种继电器内部就是一个常开的开关, 当你通电5V时,这个开关闭合, 就这么简单,
我用EXCEL画的原理图如下
 楼主| 发表于 2017-12-15 09:04 | 只看该作者
发表于 2017-12-15 10:21 | 只看该作者
废物利用,不错
发表于 2017-12-15 13:34 | 只看该作者
用MOS管呀
发表于 2017-12-18 21:22 | 只看该作者
学习了
大神
