查看: 1744|回复: 7
[悟] 把悟 pro拆散了重新组合六轴能否行?
发表于 2017-12-17 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。最近有一个玩法,就是 购买大疆的LB2,N3,X5组装到自己DIY或者S900机架上,用地面平板上预装的APP来控制飞行。优势在于一是,可以使用第三方的电池,增加了续航能力;二是由四轴改成了六轴,增加了因飞桨而炸鸡可靠性。
据说悟pro用的就是上述LB2的全套。因此,本人有这样一个想法,能否把悟pro拆散,用其组建新的六轴或者八轴呢?我的想法靠谱吗?
发表于 2017-12-17 20:33 | 只看该作者
悟的遥控器和lb遥控器一样吗?
发表于 2017-12-17 21:40 | 只看该作者
不能 因为悟是4轴 固件也是4轴的
发表于 2017-12-17 21:56 | 只看该作者
想自组干嘛要用悟?
发表于 2017-12-18 08:04 | 只看该作者
固件是4轴的,不支持,n3加bl2可以达到同样效果
发表于 2017-12-18 19:27 | 只看该作者
可以弄dji的lb2加大疆别的飞控呀
发表于 2017-12-19 12:24 | 只看该作者
所以说你考虑一下看看收我的悟pro!物美价廉!
发表于 2018-4-22 09:39 | 只看该作者
干嘛要拆,直接买飞控自组就可以了
