查看: 2522|回复: 21
308能充汽车电瓶吗?
发表于 2017-12-18 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大大能告知一下?308duo 能否充汽车电瓶?最近电瓶快没电了。
如果能充,要选择哪个模式?最好能说详细一些。本人小白。谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:48 | 只看该作者
这个帖子发完,居然荣升少将。
我这少将水的很哪
发表于 2017-12-18 21:04 | 只看该作者
B6也能冲,冲之前把电瓶的正极线断开,用PB模式
发表于 2017-12-18 21:06 | 只看该作者
可以充  Pb模式
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:12 | 只看该作者
外接电源的电压要设置到几伏?用几A充?截至电压是几伏?谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:13 | 只看该作者
发表于 2017-12-18 21:20 | 只看该作者
Pb模式 电压一般是12V,充满是14.7V 我用B6充电瓶,电流设置为5A
发表于 2017-12-18 21:33 | 只看该作者
看来你的外接电源电压可以调节的,308的供电电压范围好像9-30v ,一般用27v, 电流不急的话5A吧
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:45 | 只看该作者
对的,我的308电源一般调到27V。我试试。不知道免维护蓄电池是什么鬼。
发表于 2017-12-18 21:46 | 只看该作者
千万不能大电流,电瓶的硫酸会沸腾,不安全。
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:48 | 只看该作者
1.外接电源调到12V
2.用鳄鱼夹夹住蓄电池的正负极(不用接平衡头吧?貌似也没有)3.设置PB模式
4.用5A充。
是这样操作吗?
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:50 | 只看该作者
谢谢提醒。5A可以了吧?估计要充一夜了
发表于 2017-12-18 21:52 | 只看该作者
haha1 发表于 2017-12-18 21:50
谢谢提醒。5A可以了吧?估计要充一夜了
至少8小时以上,铅酸和锂电没办法比,充电要慢,放电不能超2c。
发表于 2017-12-18 21:59 | 只看该作者
可以 我冲过 冲了一夜,后来电池还是报废了
发表于 2017-12-18 22:01 | 只看该作者
308内部是自动DC -DC 电路,输入电压只要满足9-30V ,不用调电压,然后234,最好把电池+极拿掉再充电
发表于 2017-12-18 22:31 | 只看该作者
谢谢提醒。5A可以了吧?估计要充一夜了
具体要计算,比如10a锂电,用10a充电就是1c,用5a就是0.5c。20a锂电,用10a充就是0。5c’,用铅酸电瓶的容量除以9就是用多大电流。
发表于 2017-12-18 22:36 | 只看该作者
你的电瓶是80AH的。20a电流没任何问题。不过电瓶电压不足了也预示着要坏了。治标不治本。建议还是换了吧
发表于 2017-12-18 23:04 | 只看该作者
haha1 发表于 2017-12-18 21:48
1.外接电源调到12V
4.用5A ...
反正我是这么做的,10月电瓶亏电,连续充了一晚,60Ah的电池,充进了38Ah(取消充电器的充电电量限制和时间限制设置,我是反复充了几次累计算了,具体情况因各自的充电器而异)
发表于 2017-12-19 04:40 | 只看该作者
車電池一般到30A 也沒問題, 當然, 不急還是10~15A 內吧.
